标题: 显卡为何花屏?电容马虎不得 [打印本页]
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-29 12:23
标题: 显卡为何花屏?电容马虎不得
小李是一个游戏玩家,但一直囊中羞涩,所以像半条命2、DOOM3之类的游戏他是无福享受了,不过他对这些游戏也并不是太感冒,最感兴趣的还是网络游戏。这不,最近魔兽世界挺火,再加上小李本身就对暴雪的游戏比较感兴趣,所以他这次发誓,就算砸锅卖铁也要玩爽了魔兽世界!
  不过,就算是小李真的砸了锅卖了铁,也买不起X800、6800之类的啊,最后思来想去,花了800多块买了一块AGP版6200,这对于之前一直在用MX440的小李来说已经是“天上人间”的感觉了!
  接下来麻烦事就来了,在玩游戏的时候机器总是花屏,有的时候干脆重启,这可急煞了小李。从表现上来看,这很明显是显卡的问题,于是小李把卡拆下来装到单位的机器上试了一下,咦?居然一点问题都没有,这是怎么回事呢?于是小李又把显卡拿到朋友家试了试,就又出现了花屏的问题,但这次倒是没有重启的现象。
  综合这些现象来分析,应该有80%以上的几率是这块显卡的问题,那么到底这块显卡出了什么问题呢?于是小李找到商家要求更换,商家要求试一下,结果……我想大家都猜到了,这块卡在JS那里连着跑了3DMark03和3DMark05一点问题都没有,连屏都不带花一点的,这一下让小李可挠头了。
  于是小李找到了我。俺拿着这块显卡看了看,也看不出什么李病。由于俺刚好要到张工那里去一躺,于是俺就跟小李说:“让王工给你看看吧”。王工可是小李的“偶像”,听说要见真人,显得很兴奋。
  到了王工那里,说明来意后,王工看了一下显卡,突然指了指右上角说:“这里怎么少了一个电容呢?”
    “咦?我也不知道啊,是不是本来就没有啊?”小李一脸疑惑的说。
  “从痕迹来看,本来应该是有一个电容的,看样子是你不小心碰掉了。”
  “啊?真的吗?我看看。哦,好像是,我先回去找找吧,不知道掉哪里了。”
    第二天,小李兴冲冲的给我打电话,原来是电容找到了。估计是这小子装显卡的时候右手捏着那个电容,给掰松了,而在搬动机箱的时候就掉下来了。其实这个小李病找个电烙铁焊上就行了,不过由于针脚太小,一般的电烙铁是不行的,所以还得去王工那里,顺便问问王工,一颗小小的电容会有那么大的影响吗?
   王工拿到显卡和电容,三下两下就焊上了。
  怎么样?和原来的一样吧?
王工解释道:“这个电容的主要作用就是滤波,因为我们的市电对于电脑配件来说是非常不稳定的,这样就需要过滤掉其中的‘杂质’,电源是第一道程序。当然这是不够的,这就需要主板或显卡上的电容再次进行一次过滤。由于地理位置不同导致了市电的稳定性不同,这就导致了同样一款显卡在不同的地方有不同的表现。不过从结果来看,这种电容的作用还是非常大的。”
王工接着说:“显卡上的大电容主要有插针式和贴片式两种。好一些的都是采用贴片式的,因为贴片式电容制作工艺更先进、流程更简单一些。插针式电容要比贴片式多一道波峰焊的工序,就是把电容固定在PCB板上,这样在成本上就比贴片式多了一些,所以现在生产正规、做工比较好的显卡,一般都是全部采用贴片电容。不过两者在使用上并没有什么区别。”
“不过贴片电容也有弊端,那就是像你出的这个问题,固定的不如插针式电容稳定,但这只是相对来说的,如果不使用蛮力也是不会出问题的。”
    这是贴片式电容,底部有一个塑料底座。PCB背面是这样的。
这是插针电容,PCB背面有两个突出的小针。
  最后王工说,如果有的显卡价格特别低并且采用的全部是插针式电容,那么这些电容很可能是手工焊上去的,这些显卡基本都是南方小工厂的垃圾货,绝对不要购买,而采用贴片式电容肯定都是正规工厂的产品,质量一般都可以保证,所以王工建议大家在选购显卡,尤其是便宜显卡的时候,一定要注意这一点。
作者: sunny汐儿    时间: 2011-12-29 13:33
【人才聚集群】:虚幻的网络,真挚的友谊!主要交流IT网络技术、网络商务、网店交流等   195472386
作者: 354827749    时间: 2011-12-29 14:21
l楼主,学习了
作者: 菜鸟110    时间: 2011-12-29 16:13
老帖子吗?以前没见过
作者: 四海游骑    时间: 2011-12-29 18:11
学习了 谢谢
作者: 范德萨    时间: 2011-12-29 18:17
楼主也是个穷人 去复制了一篇小说哦
作者: mrxingfa    时间: 2011-12-29 19:03
很老的贴子了,好早已前看过,现在AGP显卡估计难找了,二手的很多,玩游戏现在也跟不上了
作者: lyg张晨    时间: 2011-12-29 20:29
电容确实很重要啊?有时候能的电压不稳
作者: yang168lu    时间: 2011-12-29 21:02
老是老了点,经验还是值得肯定,我就碰到过一块显卡影驰8600,在我这里跑3D啥事都没有,拿到他那里就花屏,该不会也是那个滤波电容给磕掉了吧
作者: pc952770    时间: 2011-12-29 21:52
不管贴子老不老只要能学到东西就OK了   这次又学到了
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-30 09:31
看来这是抄别人的发贴。。。。
作者: star2002sun    时间: 2011-12-30 14:12
呵呵   当个普及科普知识的小笑话读读还是不错的       感谢楼主的娱乐精神
作者: zswenjie    时间: 2011-12-30 15:12
这个也行啊,真是牛人。
作者: 古典浪漫    时间: 2013-5-13 23:39
楼主是个写作能手,太有才了
作者: 通星自行车店    时间: 2013-5-14 15:03
太有才了,学习学习
