标题: 检测卡显示为52就关机 [打印本页]
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 11:44
标题: 检测卡显示为52就关机
检测卡开始显示为26就关机,我换了块显卡还是显示26关机,我把显卡拔了不插显示52就关机了!
现在把显卡插上也是显示52就关机了!
这是什么问题啊!我弄了一早上了,看网上人家说电源灰尘太多,供电不足,我把电源也拆下来除尘了!
但是还是不行!内存的金手指擦了!
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-23 12:02
标题: 重点测测外设
52应该是在检测外设了吧,你重点测测外设吧.重点是COM口.不然把75232拆了试试吧.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-23 12:11 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-23 12:03
可以先清下CMOS~~
作者: 邀你玩    时间: 2008-5-23 12:04
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
作者: 龙吟风    时间: 2008-5-23 12:50
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 13:02
原帖由 学修板卡 于 2008-5-23 12:02 发表
我的是网吧机器,老板肯定不允许拆!
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 13:03
原帖由 悠澜客 于 2008-5-23 12:03 发表
可以先清下CMOS~~
显示都显示不了,怎么清?
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 13:04
原帖由 龙吟风 于 2008-5-23 12:50 发表
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
都不能显示怎么刷BIOS?如果说显卡供电不正常?那我也换过啊,那总不可能2快都不正常吧?
电源有问题有没有可能???
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 13:10
大侠们啊,我快要崩溃了,现在又是显示26关机!
作者: 张骞    时间: 2008-5-23 13:26
查显卡供电,不是你所说的,换了2个显卡
作者: 菜猪    时间: 2008-5-23 13:27
查显卡插槽?还是怎么的?要怎么搞都说了吧,我一次下来看看搞不搞的定,我快疯了!
作者: 浪雄    时间: 2008-5-23 14:45
标题: 看清楚啦,2d是内存,26到显卡了。
看清楚啦,2d是内存,26到显卡了。测一下视频口是否对地短路。
作者: 虎之勇    时间: 2008-5-23 18:47
很有可能是显卡部分短路,
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-5-23 18:54
不知道,上面几位大哥能不能说一下显卡口测哪几个针以确定是否对地短路
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-23 20:45
原帖由 菜猪 于 2008-5-23 13:02 发表
我的是网吧机器,老板肯定不允许拆!
52应该显示了吧,你怎么说是没显示呢,你的板子到底是什么现象啊,大哥!
再说了,不准拆你怎么修!    板子现在到底显了没啊
作者: 金诚冯    时间: 2008-5-24 15:10
标题: 回复 #7 菜猪 的帖子
把主板电池拿出来就可以清CMOS
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-24 15:21
我的是网吧机器,老板肯定不允许拆!
不准拆怎么修?
送专业维修点吧?
