三星屏LTM150XH-L01半小时左右有雪花在花屏
heepe
2011-12-29 11:58
三星显示器151S 用采用三星屏LTM150XH-L01 半小时就有雪花然后在花屏 现在确定是屏的原因 芯片的型号是 LXD90811大家帮忙解决是不是这个IC坏了,还能修吗?
汇晟电脑
2011-12-29 12:23
换屏IC就可以了,你还要测下电压是不是正常,别换了新IC又坏了,
红红的枫叶
2011-12-29 12:24
更换 IC 就好 了
本本学徒
2011-12-29 12:30
这个ic经常坏 是通病
heepe
2011-12-29 12:55
我有两台一样的,把好的驱动板,高压板和电源板装在这个屏一样故障,我也是新手不太会修 就是坏显示器多
五保
2011-12-29 13:14
先加焊一下,不行就换新IC
众信电脑维修
2011-12-29 13:35
是的,这个屏IC容易虚焊,大多现象就是先开始看着很麻,花的时候从一块开始慢慢向周围衍射
heepe
2011-12-29 13:57
就是好像开机一会发热就会出现这种情况 开始有雪花,一用一会就发屏了
704457300
2011-12-29 13:58
以前我没会修东西的时候,有一台三星显示器也是这样的问题,现在终于明白了
daidaiasong
2011-12-29 15:07
好像是平线坏了吧
heepe
2011-12-30 00:48
用烙铁加焊搞了几个小时短路了,最后把脚全部分种又好了,试了半小时没事,谁知道装好了,还是雪花但是不没以前花屏严重了!
微冷
2011-12-30 11:41
换屏IC能好就是加焊不能短路不然就会白屏!
精通电脑维修
2011-12-30 12:35
我也修过这问题,是这个IC坏了
yuweimin139
2011-12-30 12:43
换新IC吧,毕竟有了问题了
fengwu66
2011-12-30 12:56
更换 IC 试试看,应该是 IC 的问题。
heepe
2012-1-1 17:22
不知道什么牌子液晶屏会有这个IC,买新的比较贵哦!
青河科技
2012-1-2 12:04
三星显示器151S 用采用三星屏LTM150XH-L01 半小时就有雪花然后在花屏 现在确定是屏的原因 芯片的型号是 LXD90811 应该是这个IC 坏了 找个旧屏拆一个 换上就行了 我还有别的京东方上的IC坏了 找不到坏屏拆了 京东方TFP7515 谁有这个芯片 也说一下 要是谁专门做芯片的也留个联系方式 需要这样的芯片 挺多
温暖的芯片
2012-1-2 13:19
个人觉得是屏线的可能性多点,
开子
2012-1-2 20:03
先看看 确定屏线插好了
