标题: 旭日420A接屏不显,外接显示 [打印本页]
作者: 赚钱买房    时间: 2011-12-29 10:57
标题: 旭日420A接屏不显,外接显示
求助旭日420A接屏不显,外接显示,显卡做过了,还是不行,求指教
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-29 10:58
屏的问题,换屏
作者: 120271355    时间: 2011-12-29 11:07
估计是屏线的问题
作者: qq120951795    时间: 2011-12-29 11:29
1. BGA没做好   2   屏线   3  屏
作者: lao1    时间: 2011-12-29 11:32
不显。是完全没有反应的那种还是怎样
作者: 思维本本    时间: 2011-12-29 11:37
1、是A卡的问题 估计是坏了 A容易坏  2、显存也可以出现这样的问题
(在上半部分没有问题的情况下)
作者: 龚永海    时间: 2011-12-29 11:41
修过此机器,显存被你做显卡的时候烤坏了
作者: zhangzzb321    时间: 2011-12-29 11:41
路过学习下吧
作者: qijihui10101    时间: 2011-12-29 12:07
在换个显卡看看
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-29 15:43
显存和屏还有屏线都要细查
作者: 诚实-维修    时间: 2012-1-6 09:21
这种现像你要再找一人显卡芯片试一哈,如果再那样就考虑上面部分了。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-6 09:33
显存 你BGA技术 屏 屏线   建议先换屏线和屏 或者拿到别的机子上点
作者: 易修维捷    时间: 2012-1-6 09:50
屏和屏线,换一下
作者: 十年后    时间: 2012-1-6 10:41
估计还是显卡的问题,,摘下来,,
作者: tome10658830    时间: 2012-1-6 10:56
量下屏线
作者: 主板入门    时间: 2012-1-6 11:01
显存,那就麻烦了。
作者: xsdsmwx    时间: 2012-1-6 11:05
显卡坏了 换一个就好 ATI M52-P  换过
作者: 九里    时间: 2012-1-7 10:33
屏和屏线,换一下
作者: he伟    时间: 2012-1-7 11:59
外接显示又能说明什么呢 它们都不是一个通道的我遇到的很多这样的机器都是显卡的问题
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-7 12:32
屏跟屏线如果都是好的一般是BGA没做好
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-7 13:11
修过此机,这个A卡做BGA的时候温度一定要低点,我是比631显卡温度低了25度左右才成功!
作者: yjjyxa    时间: 2012-1-7 13:30
jklwolaile 发表于 2011-12-29 10:58
屏的问题,换屏
你这么肯定是屏的问题吗,屏线就没可能嘛!问题要找到点才能彻底解决问题
作者: 龙横四海    时间: 2012-1-7 13:57
这种机器通病X1300的显卡容易虚,楼主可以换一下屏,测一下屏线阻值正不正常啊
作者: hansey520    时间: 2012-1-7 14:03
两根系统总线电压是否正常(接屏量的)如果正常直接干显卡,如果不正常有可能是屏上的码片有问题,之前就碰到F31的此类故障
作者: 流动元    时间: 2012-1-7 14:05
看看是不是显卡缺电压
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-7 14:44
换屏线,换屏
作者: 提高我    时间: 2012-1-7 14:47
你还是看看是不是上面有问题啊在做显卡吧,我感觉你说的有点像屏或者是屏线
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-7 15:19
是不是只是背光不显示啊?有图像没?用手电筒照照看
