标题: 心中的疑惑,USB2.0和3.0的问题,都进来看看。。 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 10:53
根据理论:USB2.0  理论传输速度在60MB/S   USB3.0更是达到了近10倍2.0的速度,但是我手里有一个金士顿16G的高速2.0U盘,绝对是正品,在代理点拿的货。但在实际使用中,用映泰AMD880主板,WIN7 32位系统读出速度只有22MB/S左右,用家中的联想Y450本本也一样,不到理论值的一半,这是其中一个不解之处?怎么只有22的速度。。能达到一半也好啊。。是哪里的问题?主板?连接线?还是优盘?
于是又去拿了一个ADATA S102  16G优盘,在USB 3.0接口下理论值是68MB/S  实际使用中只有33M/S左右,写只有20MB/左右,怎么刚刚过半啊?就算是USB 2.0也有60的理论值。。。但也只有一半多点的速度。。。不求多快。。也不求达到所谓的理论值。。能达到40MB/S多点我也能满意啊。。。。。。究竟是哪里出问题了??????????求高手解惑。。。。。。。。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 10:55
把电脑配置图上传上来大家看。。实际速度太低了
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 10:58
USB2.0和3.0的传输图片。。。
上面的是3.0速度。。下面的是2.0速度。。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-29 10:59
  你没听过一句话么 ?  理想和现实是有差别的
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 11:03
但差得太多了。。理论有60.。达到40-50也是可以理解的啊。。。实际上无论如何也达不到40
作者: 南部小马    时间: 2011-12-29 11:04
我的2.0U盘 速度也是30左右
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-29 11:05
是这样啊.你的电脑是USB3.0的接口吗?
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-29 11:06
   这很正常  理论上的速度只是理论  实际传输速度不可能百分之百达到理论速度 能到一半就已经不错  实际使用中存在诸多因素的
作者: 315807346    时间: 2011-12-29 11:16
理论讲的是最大
作者: cxg168    时间: 2011-12-29 11:22
生产商本来就是忽悠人的
作者: 思维本本    时间: 2011-12-29 11:43
优盘本身可能有点误差 也有外在的原因把 这个说不清楚的
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 11:46
2.0也应该接近60啊。。能达到50左右也很好啊。。但还差的远哦。。。而且优盘的速度达到了读80左右,写30左右
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 11:47
点评nanjian3111  主要是U盘的主控芯片和闪存芯片的速度跟不上。。。如果你用高品质移动硬盘,就可以达到接近理论速度的值,但成本也就高出很多!  发表于 2011-12-29 11:26
看来还是nanjian3111 兄说的对。。。可能是这个原因。。但不对的是应该支持60以上的速度。。因为优盘本身的速度在读80左右。。写30左右。。。。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-29 11:53
芯片差 而已
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 11:56
范德萨 发表于 2011-12-29 11:53
芯片差 而已
但是S102的能达到80左右。。但在2.0上能达到50左右也满意啊。。相差太远了。。俺 心里是不解啊。
作者: zhanqs    时间: 2011-12-29 12:12
理论跟实际肯定有出入的,不单单U盘。你看看自己硬盘的传输速度,有没有官方说的那么快
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-29 12:57
yjmqand315 发表于 2011-12-29 11:46
2.0也应该接近60啊。。能达到50左右也很好啊。。但还差的远哦。。。而且优盘的速度达到了读80左右,写30左 ...
那只是你在想.那是在所有的条件都在最好的情况下.....那硬盘的速度还是3Gb/s....那咋办啊?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-29 13:26
你的U盘性能限制了,你用移动硬盘看看,速度肯定提升很多!
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 17:57
晕了。这个不是所有条件最好下。。这个是在USB3.0实测的结果。。能达到这个速度的。。。
作者: weige    时间: 2011-12-29 19:32
usb2.0最快速度只有30MB/秒,理论的60MB/秒是双通道的,现在usb2.0只有1个信号发送端口和1个信号接收端口,显然是减少了一半的信号,所以最快速度只有30MB/秒
作者: 185101300    时间: 2011-12-29 19:44
这个我也遇到过的还是不晓得怎么回事
作者: onllno    时间: 2011-12-30 15:41
只要超过usb2.0就可以认为是usb3.0了,不要要求太高嘛。要要求高,就要看测试了。人家又没说能达到满速。
作者: onllno    时间: 2011-12-30 15:42
我的U盘速度都在十几,我找谁说去?
