HP NX6110测量南桥晶振就触发
sparkk
2011-12-29 10:06
HP NX6110测量南桥晶振就触发
一台HP NX6110的机器,待机0.06A,按开关没反应,当测到南桥晶振一个引脚的电压时,就触发了,还可以亮机,换过南桥,南桥晶振还有谐振电容,但还是不能触发,有哪个朋友修过这问题,请教一下,
jklwolaile
2011-12-29 10:08
摸晶振可以触发,多半晶振坏掉了
[VIP7
2011-12-29 10:42
我这有台山寨苹果跟你一样的.IO\晶振都换了.还是不行.晕了..
电脑维修手
2011-12-29 10:48
测一下南桥的其他电压是否正常,那个rtc不正常好像也会这样。
小猪天空520
2011-12-29 11:06
南桥的RTC电路有问题导致的,修过这种故障很多了
qq120951795
2011-12-29 11:32
先换晶振 (确定好的) 不行查RTC
风轻雲淡
2011-12-29 11:46
没有见过这样的问提
诚实-维修
2012-1-6 09:06
就是金振没有搞好
易修维捷
2012-1-6 12:23
这个机器不装cmos电源自动触发?是不是万用表 或者示波器表笔带电引起?
peng544
2012-1-6 12:48
解决了没?
caiqx
2012-1-6 13:09
学习一下。。。
才毕业
2012-1-6 13:43
放烤箱烤下,看看
wo362248243
2012-1-6 13:50
机器搞定没·?
redfish133
2012-1-6 14:15
RTC回路有问题 论坛里面这种故障多的是
十年后
2012-1-6 16:56
谐振电阻哪,,,不会这样吧,都换了还不好用,,
