奇怪的HP V3000AMD笔记本,郁闷的适配器与电池的问题!!
lovepeiu
2011-12-29 09:51
接个HPV3000AMD笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,就电池用的时间没以前久了
问题是:在WIN7下提示要求更换新电池,换了一个好的电池也同样,(重刷BLOS也不行)有时电池用半个小时左右就刷的一下关机,这时就严重了
插入适配器开机无显,取下电池接入适配器开机无显,发现个规律只有把电池装上插入适配器不开机冲会电,然后拔掉适配器开机正常,只要正常启动一次,取下电池接入适配器开机正常,不知主板什么地方被打坏了如何检修,,,郁闷啊!!
jklwolaile
2011-12-29 10:11
换个IO试一下,不行就是隔离保护的问题
yiiu163
2011-12-29 10:14
充电IC看看是不是有问题
吴先明
2011-12-29 10:39
应该是充电芯片的问题 很多都是这样烧的
qq120951795
2011-12-29 10:58
查下充放电电路及充放电电芯片
胜惠电脑维修
2011-12-29 11:08
可能是充电电路有问题了
oyzy2012
2012-1-1 14:24
有事认为制造出来的悲剧呀
