笔记本主板有几个弯弯的小铜片,用来起什么作用?
chenbizhu
2011-12-29 08:17
手机主板也有这个铜片,有点G型。请高手指点下啊
海脑汇
2011-12-29 08:22
应该是散热,其它还真不知道
chenbizhu
2011-12-29 08:33
不是散热吧,很小,只有1厘米宽左右
郭永江
2011-12-29 08:44
好像是与外壳屏蔽层接触连接,起屏蔽电磁辐射作用。
chenbizhu
2011-12-29 08:54
难怪我拆掉也没有影响
huangjie3299
2011-12-29 09:01
发个图片上来看看,好让大家分析一下
johnnylu
2011-12-29 09:08
主板和笔记本外壳金属面的接地的 接触点,可以增加防电磁辐射的能力。如果掉了,不影响使用。
网商一族
2011-12-29 09:17
呵呵呵 没有注意到
邹坤
2011-12-29 09:30
对的,应该和七楼说的是正确的。因为我也是这样理解的。
似毋寂惔
2011-12-29 09:36
防辐射功能不大,可能是释放静电以保护里面的电子元器件
秦皇数码
2011-12-29 10:33
顶七楼,有道理
xxgj
2011-12-29 11:05
赞同11楼的说法,顶一个。{:soso_e182:}
sunny汐儿
2011-12-29 13:39
195472386【人才聚集群】:虚幻的网络,真挚的友谊!主要交流IT网络技术、网络商务、网店交流等
960481462
2011-12-29 13:45
路过 看看啥铁片
基督山伯爵
2011-12-29 15:11
发个图片看看
cxn84344076
2011-12-29 15:32
没看到长什么样 但楼上说得好像都有理
菜鸟110
2011-12-29 16:15
没有图片怎么知道呢?发图看看呗
不识电路图
2011-12-29 16:34
弯曲的铜片 用来和C壳或者D壳连接的!
新彦
2011-12-29 16:51
xxgj 发表于 2011-12-29 11:05
赞同11楼的说法,顶一个。
赞同11楼,顶一个
维创电子
2011-12-29 18:03
一般用于接地
xy1
2011-12-29 20:45
应该是起连接或接地作用。
清净自然
2011-12-29 21:41
上个图看看。
afei8856
2011-12-30 08:55
一般情况下是散热管
djdj6666
2011-12-31 15:43
没碰到过,学习了。。。。。
IT端材
2011-12-31 20:47
我觉得是 防止辐射人体的
电子产品估计都有标准
