这个正常吗
烦到抽筋
2011-12-29 00:28
这个正常吗
我的一个电源,测了下300V直流电压,只有256V这正常吗?我又测了市电是212V。如果不正常请给个思路吧,谢谢,各位大侠。
郭永江
2011-12-29 08:53
不正常 ,你的滤波电容坏了。
edisong
2011-12-29 08:54
212V对应300V,你的是256V,不正常。
一般是大电容坏了,换了吧。
huangjie3299
2011-12-29 08:59
你先换一个大电容再看看,有时也可以用,我也碰到过一次,不过比你的要高,270v
春湾扬洲电脑
2011-12-29 09:02
滤波不良,查电容是否虚焊
张定文
2011-12-29 12:06
一般都要300V左右才算正常。
hu635323888
2011-12-29 14:39
你应查查整流桥和电容还有匀压电阻是否正常
xxgj
2011-12-29 15:16
一般都要在300V左右才算正常。
xcdm
2011-12-30 14:33
请大家不要误导 正常都是300V 但有的大功率电路输入端接了校正电感 电容上就只有220-260伏 最好的办法是在表笔上串一个0.1UF电容用10-50伏交流档测量300V直流电压 以纹波电压不大于5伏
数码客服
2012-1-28 12:12
莱鸟,等多点答案再想想
