7300显卡
fixfixfix
2011-12-28 23:56
7300显卡
三星R25通电无显,加焊显卡后,还是不过显卡,准备取下重做,显卡为7300,取下后测量芯片上有个电容为6欧,正常吗?
义气登堂
2011-12-29 00:07
7300 .........主芯片...老化了...顶部芯片处..试用850加热一下.看一看.还有没有6 O
30王朝
2011-12-29 00:23
6欧是正常的,下边还有几个空电容位也是6欧
30王朝
2011-12-29 00:23
yanshuide
2011-12-29 00:39
我记得应该是正常的
zyc258
2011-12-29 07:33
找个好的测试下把
