onda 945板子,点不亮屏幕,蜂鸣器无报警
ujm2001
2011-12-28 23:28
1、用CPU带灯测试座检测,灯全亮。CPU四组供电正常,VTT、 BCLOCK电压正常。
2、CMOS电路供电正常,5V电压经三端稳压后得3.3V,开机能触发。
3、BIOS芯片是WINBOND公司的,PLCC封装 VCC、VPP脚供电正常为3.3V (参照了PDF文档),CS脚开机时为低电平0.17V正常,OE脚一直为高,问题就在这里
小弟我只知道说要检查南桥和I/O,但具体怎么操作呢?忘老师指点,谢谢!
补充内容 (2012-1-3 08:27):
已修复,操作过程:1、压CPU座。2、加焊I/O。上电点亮。
谢谢大家
nonmainstream3
2011-12-28 23:55
1:有无个别元件发热异常。 2:试下挤压南北桥再触发
thepainist
2011-12-29 11:36
在芯片级维修中没人会说“点不亮屏幕”!所以不能确定你的故障是不上电、不跑码、还是不过内存不过显卡。首先你得有个诊断卡吧?你这个太不专业了,不要自己搞了,很可能扩大故障!
zcddianying
2011-12-29 12:14
同意楼上的观点,检测卡看看代码
ujm2001
2011-12-29 12:38
thepainist 发表于 2011-12-29 11:36
在芯片级维修中没人会说“点不亮屏幕”!所以不能确定你的故障是不上电、不跑码、还是不过内存不过显卡。首 ...
谢谢,我是刚学习完课,有些工具还在买。
胜惠电脑维修
2011-12-29 15:31
不亮屏的现象太多了 买个诊断卡吧
ujm2001
2011-12-30 08:53
测电压 阻值有能修出来的吗
lon8899
2012-1-20 09:26
{:soso_e113:}
