标题: ASUS f6ve 不过内存,电流跑到0.8,求助 [打印本页]
作者: zwl0617    时间: 2011-12-28 22:22
电流一次跳变,到0.8,应该是不过内存,槽没问题,北桥换过PM45的,没办法了,求助
作者: 陈祖平    时间: 2011-12-28 22:34
估计都没寻址,还是先看下总线波形有了没
作者: 陈祖平    时间: 2011-12-28 22:47
陈祖平 发表于 2011-12-28 22:34
估计都没寻址,还是先看下总线波形有了没
用示波器看呀,有波形和没波形很明显的
作者: 周二娃    时间: 2011-12-28 23:10
就是用示波器看内存假负载上面的SMBUS上有波形没有。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 23:14
看样子是北桥,看看内存的参考电压和供电、复位有没有。再不然就检查CPU、北桥。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 23:15
我觉得你们都不用诊断卡的,就算不用诊断卡也可以用个带灯的假负载呀。
作者: zwl0617    时间: 2011-12-29 19:53
没有示波器的,BIOS会不会引起这样的故障?
作者: 周二娃    时间: 2011-12-31 21:43
修笔记本没有示波器你怎么知道BIOS和EC有数据交换呢。
示波器是必须的。
作者: 553528623    时间: 2011-12-31 22:13
北桥都杀了  那就再杀南桥吧   反正都是盲修的
作者: zwl0617    时间: 2012-1-1 21:11
已解决OK。
作者: zwl0617    时间: 2012-1-1 21:15
标题: RE: ASUS f6ve 不过内存,电流跑到0.8,求助
已解决,谢谢,BIOS问题
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 21:17
zwl0617 发表于 2012-1-1 21:11
已解决OK。
怎么解决的麻烦说下啊,叼大家胃口啊。。。
作者: zwl0617    时间: 2012-1-1 21:23
BIOS坏了,换之,OK
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 21:41
zwl0617 发表于 2012-1-1 21:23
BIOS坏了,换之,OK
谢谢,原来是BIOS的问题。
