标题: 索尼 VPCF1 最新款I7系列。。求助 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-28 19:12
今天好不容易接到一台索尼的机器,而且外观很漂亮, 故障就是有时候有画面,有时候没有画面,    看电流是有时候不跑U    后来向同行借了个I7的CPU  而且还是不行,无意中自己也有个I3的CPU 换上去,一切正常, 换I7的就是不亮。请大家动动脑筋帮我想想这个死问题,,我都快哭了,。鸣鸣!!!!
作者: g73g84    时间: 2011-12-28 20:08
估计是bios有问题
作者: 直接点    时间: 2011-12-28 20:21
同行的U也是坏的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-28 20:26
有没有先刷新一个BIOS再试试看啊
作者: 学修本    时间: 2011-12-28 20:44
这机不是还在保修期吗?进水了吧?看看哪进水处理先吧
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 20:52
刷BIOS再考虑是否供电不足。
作者: 文旭    时间: 2011-12-28 22:01
CPU是不是都是坏的噢?
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-12-30 21:53
那种机器挑CPU
我碰到过的
  我上次一个机器上I3370 亮  上I3380 不亮  上P6000亮  上P6100 不亮
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2012-1-7 14:37
需要BIOS吗?我这里有,给你。
SONY VPCF1.rar
934.26 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 提高我    时间: 2012-1-7 14:44
我看还是CPU有问题你还是换一个看看吧
作者: 552152750    时间: 2012-1-8 15:35
I7的CPU有几种的。。。。。内核都不一样的。。。。要不刷BIOS......。。。。。要不换U。。。。。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-8 16:40
不显的时候外接呢
作者: jiangbaoqi    时间: 2012-1-8 16:42
作者: 文旭    时间: 2012-1-8 20:46
LZ问题解决了吗?
作者: 本本通    时间: 2012-1-19 11:59
刚好遇到,一个不过内存的索尼本本,刷一下试试。
作者: 本本通    时间: 2012-1-19 12:20
刷后,可以过内存,也到显卡,就是不显示,郁闷呵
