标题: LG显示器行幅大不可调 [打印本页]
作者: 维修真好    时间: 2008-5-23 11:11
标题: LG显示器行幅大不可调
刚开始是行幅只有中间一点大,场正常。后开机壳,发现,S校正电路的烧了一大片,特别是,C3189全部坏,还有校正管10N20C三只无一幸免,行宽管D1413软击穿。校正管用IRF630和IRF640A代换,行宽管用TIP122代换。有三只接C3189基极电阻烧糊。不知道阻值,上网查有关电路,用2。2K电脑代用,后来开机,行副扩大不可调,后来,打开电脑,调1024*768,60刷新率,才能用,换其它分率,行幅扩大。
后来只有固定1024*768,60刷新率下才能正常使用。不过开机有点频闪。
