标题: acer 6920G 掉电 [打印本页]
作者: yih1990    时间: 2011-12-28 18:10
标题: acer 6920G 掉电
接了一台6920G,开机差不多要进到系统时掉电,安全模式不掉电,想重装系统但进不了,进度条跑到一半掉电,换了硬碟也一样。普通开机电流在1.7-1.8来回跑,时而上到2.1,掉电时电流2.4.
补充内容 (2011-12-30 22:16):
加了六个330电容。。。问题解决。4个不行。
作者: 315807346    时间: 2011-12-28 18:40
装的啥系统啊,是不是不支持
作者: yih1990    时间: 2011-12-28 18:48
315807346 发表于 2011-12-28 18:40
装的啥系统啊,是不是不支持
原装系统。。。vista...
作者: 崩溃了了    时间: 2011-12-28 18:54
显卡虚焊了,显卡是独立的吗
作者: 小平电脑服务    时间: 2011-12-28 18:55
你在安全模式下吧显卡驱动卸载了试试,最好装个WIN7,如果不行的话装个纯净版一个一个的驱动装排除一下。
作者: 吉村主板    时间: 2011-12-28 18:57
试下换cpu那个nec大电容!
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 19:15
应该是显卡的问题导致掉电吧。
作者: yih1990    时间: 2011-12-28 19:46
崩溃了了 发表于 2011-12-28 18:54
显卡虚焊了,显卡是独立的吗
加焊了。一样。
作者: yih1990    时间: 2011-12-28 19:47
试过了。不行。win 7 也试过了。根本进不了window installation.
作者: yih1990    时间: 2011-12-28 19:48
吉村主板 发表于 2011-12-28 18:57
试下换cpu那个nec大电容!
可是安全模式不掉电也。。。
作者: orion001    时间: 2011-12-28 20:15
掉电以后 还能正常开机?
作者: yih1990    时间: 2011-12-29 10:37
orion001 发表于 2011-12-28 20:15
掉电以后 还能正常开机?
掉电自动重启。
作者: yih1990    时间: 2011-12-29 11:03
可以教我怎么换吗?4个330电容?吹下来?
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 00:25
呵呵~换了nec大电容。。。用4个330小电容代替~故障排除~
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 11:10
x的~还是一样。。。只是耐比较久。。。没换之前开机在滚动条掉电重启,换了之后可以跑到密码输入大约等20秒才掉电。。
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-30 12:02
又见一通病鸡鸡 {:soso_e120:}
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 14:54
zjjmc4418 发表于 2011-12-30 12:02
又见一通病鸡鸡
怎么说?请教一下~拜托~
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-30 15:22
yih1990 发表于 2011-12-30 14:54
怎么说?请教一下~拜托~
再加俩330的或者是用4个470的试试。。。我以为你都弄好了。。
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 18:45
现在只是加4个330....等下我在加多两个试试。。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-30 19:07
楼主好了没有啊?好了的话过来回帖说明一下谢谢!
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-30 21:23
ruoshuma 发表于 2011-12-28 19:15
应该是显卡的问题导致掉电吧。
说我乱讲,什么根据,说来听听。
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 22:14
加多了两个330..总共六个330.故障排除~开机几小时不掉电了~呵呵~
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 22:15
故障排除了~解决办法:4个330不稳定。。加了六个330电容。。没问题了。。。nec 大电容还真是废~
作者: yih1990    时间: 2011-12-30 22:22
附上图~处女作~
作者: 离人泪    时间: 2011-12-30 22:23
学习了。以后可能碰的到
作者: 诚实-维修    时间: 2012-1-6 09:41
遇都一台来回开机掉电的。
