查看: 3413|回复: 13
[主板维修]
诊断卡跑25,插显卡还是25,压北桥还25
发表于 2011-12-28 17:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求诊断卡跑25机器不亮完整思路
南桥周边,先拆网卡,声卡 ,PCI插槽打值,换南桥。。。。。。  发表于 2011-12-30 20:18
发表于 2011-12-28 17:02:17 | 只看该作者 �
bios刷过,北桥加焊过,还跑25,有人说跟南桥有关,求解
发表于 2011-12-28 17:14:24 | 只看该作者 �
虽说显卡是北桥管的,但有些板还会跟南桥桥接的,这个是在某个地方看到的,不知道对不对
发表于 2011-12-28 17:39:04 | 只看该作者 �
找找显卡的工作条件,
发表于 2011-12-28 17:47:27 | 只看该作者 �
什么的板?  是AGP槽的还是 PCIE的?不说清楚没办法!
发表于 2011-12-28 18:38:18 | 只看该作者 �
你把BOS密码跳帽拔了过会再插上看看!  详情 回复 发表于 2011-12-28 21:22
发表于 2011-12-28 18:47:39 | 只看该作者 �
拆拆拆,声卡网卡串口,拆好无数块了
发表于 2011-12-28 21:22:15 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2011-12-28 18:38
ms-7525  V星为hp代工
你把BOS密码跳帽拔了过会再插上看看!
发表于 2011-12-28 22:57:08 | 只看该作者 �
跑25,你换条你内存,如果还是这样的话你做北桥吧,一定好
发表于 2011-12-28 23:01:07 | 只看该作者 �
恩,我试试吧
发表于 2011-12-30 20:09:03 | 只看该作者 �
其实很简单,是AMD先加焊北桥,不是AMD的刷BIOS,在动桥,几乎都可以,,,,前提条件,电压正常的情况下。
发表于 2011-12-30 20:10:44 | 只看该作者 �
其实很多板都是那样子的,不要把他想想的那么难。。自己拿不定主意,先刷BIOS,在动桥,,
发表于 2011-12-30 20:11:04 | 只看该作者 �
楼主怎么样了 修理好了没?
发表于 2011-12-30 21:24:25 | 只看该作者 �
插显卡跑25,显卡问题。拨掉显卡,如果还是跑25后网卡,南桥。
修好后回复。
