东芝X3000C投影机无信号
hp3808tx
2011-12-28 16:59
东芝X3000C投影机无信号
东芝X3000C投影机无信号:拆开测VGA头,1、2、3角阻值为131,351、150,正常为75左右,发现在三个750的电阻在路测是1,拆下来测阻值也为1,换之,阻值75正常,然后再测13、14角阻值只有130左右,正常为600左右,可能东东短路拉低了,跑线由于没有图纸,跑了半天跑不出来,不知道对不对?有没有高手,修过这个型号的投影机主板,板号为TLP-X2500,有图的,请高手指点!!!!
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=483128
kaifengxian
2011-12-28 17:14
网上应该能找到的
づ开始懂了、
2011-12-29 15:04
学习中投影仪,一般哪里爱坏, 除了灯泡
六联—电子
2012-1-14 15:48
睿派
2012-1-14 16:15
vga接口旁边那个8脚的 还有那个长方形的ISL 芯片容易烧坏,
qianxiaodong
2012-1-14 17:52
没研究过这个。。。。
wandl126
2012-1-14 19:15
没有去研究过这个
新越科技
2012-1-15 09:49
楼主发的不是地方吧 好像 呵呵
