标题: 优派VX715维修 [打印本页]
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-28 16:43
标题: 优派VX715维修
接一台优派VX715,拿来用一会机器就黑屏,拆开检测有一个电容鼓包啦,马上开开烙铁取掉换新的,通电试下还是那问题,断电以后C5707上面就没电压了,就开始跑电路维修,跑到4411芯片的时候发现这两个芯片有问题,马上换掉,现在能亮了,不过开机关机灯管都是亮的,这就奇怪了,又没有改通用高压板,怎么会灯管不能关掉呢,要是改的通用高压板曾经遇到过亮度开启没接对灯光不会关,可是这个板子上去不都是原来的东西,只是换了两个芯片,4411换成了4606,按正常的话应该是好了才对啊,附上图纸忘大家给点意见!!
优派VIEWSONIC VX715液晶彩显图纸.pdf
599.29 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-29 00:26
关机时,测ON/OFF电压,是不是低电平。若是,测PWM芯片的电源输入脚是不是有电压。这个故障应该是高压板对关机信号无响应了,重点检查启动电路,PWM芯片的供电电路。
作者: yhj.1986    时间: 2012-1-1 12:20
修复了啦,原来是4411和4606不能代换,呵呵
作者: laohuan    时间: 2012-1-31 00:55
4411是单P管
4606是P+N双管……
