标题: M2N-E主板掉电 [打印本页]
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2011-12-28 15:43
标题: M2N-E主板掉电
M2N-E主板,跑到C1-C3自动断电,I/O换了,桥也加焊了,BIOS也刷了,问题还是一样,求解,谢谢!
作者: 546436630    时间: 2011-12-28 15:53
用假负载试试
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2011-12-28 16:02
546436630 发表于 2011-12-28 15:53
用假负载试试
装假负载没有用,因为拔掉4拼的插头一样会掉电
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-28 16:06
跟定是内存那个地方的电压不对了。你在开机测测是不是有变化。
作者: zhangyuhot    时间: 2011-12-28 16:23
看一下开机电路那一块。
作者: 137099026    时间: 2011-12-28 16:55
是不是 电池没电了.原装机子.老爱出这样的问题
作者: 546436630    时间: 2011-12-28 17:35
我说的是内存假负载,不是之U
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2011-12-28 21:14
开机最多20秒就断电了,但是会跑码
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-28 21:20
可能还有电压不全!
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2011-12-28 21:29
电脑21世纪 发表于 2011-12-28 21:20
可能还有电压不全!
不上内存也会断电啊!没有思路了,管子都换了,明天继续研究,好了和大家分享一下。谢谢各位的回复
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-28 21:39
北桥供电正常吗。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-29 10:22
有的板不过内存也会掉电的!SPD有没有看!
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-1-7 11:08
北桥供电测一下
作者: 藤远    时间: 2012-1-7 12:22
对了先查内存的各个供电再看一下北桥
作者: qinmjie    时间: 2012-1-7 15:44
换CPU看看,MS很多坏CPU到别的板上不走字,到华硕的主板上就变成内存不过.或者是桥虚焊.
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-1-7 18:00
查南桥RSMRST#信号来源,这个信号不稳定有可能导致此故障
作者: yxl124297    时间: 2012-1-7 22:20
主板缺电也会自动掉电!!!!!!你还是查内存那块!!!!
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-7 22:40
ASUS的主板我修道很多是开机脚电压拉低。你可以看看那个地方是否有问题
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2012-1-9 10:29
现在华硕低端板子太烂了,修起来也难修,AMD是典型的垃圾。
作者: 烦到抽筋    时间: 2012-2-1 22:58
可能有电容短了
