ZXCVWtest
数字万用表电阻档不归零
liuxuenan100
2011-12-28 15:30
数字万用表电阻档不归零
万用表欧姆档200表笔短接电阻有时4欧姆左右有事6到8间。有时14欧姆左右。表坏了吗。能修吗胜利的vc9801a+的
南门二饼
2012-1-18 19:06
我的是二极管档不回零,电池满电只有3,电低时只有5,一般都是4,用久了也习惯了。
03717
2012-1-19 21:19
电路板有点漏电。用无水酒精洗一下吧
总有路可走
2012-1-20 23:28
保证表笔孔接触良好,表笔尖清洁,清洗刀盘...一步步验证!
eagleeyes
2012-1-21 22:30
国产万用表笔内阻大,先短接表笔测两表笔阻值,测量电阻减去表笔阻值即电阻值。
hjp
2012-2-12 12:12
我也是这样的
537988
2012-2-25 23:37
换个表线看看呢?
子夜之光
2012-2-27 21:13
整体接触清理一下,效果会好点的!
春湾扬洲电脑
2012-2-27 21:31
低档表都这样,空气温度温度影响好大的,使用时间长了也会这样,没救的了,将就用或换表吧
禽兽之王
2012-2-27 22:04
温飘了吧。
