uc3842第8脚没5V电压该怎么修啊?
剑锋
2008-5-23 10:35
AOC 17寸 开机三无 有300V直流电压 UC3842第7脚有13V左右电压 8脚无电压 该怎么维修?
盘锦小东
2008-5-23 11:48
换3842了么。 给你传个05年的资料吧,3842检修的方法里面有很详细的介绍
对于3842电源的原理维修及检测方法.rar
2008-5-23 11:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
67.32 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
凌金旺
2008-5-23 18:07
检查下光偶和相关电路.
自由如风
2008-5-23 23:16
倒 换了看看啊 首先你看是8角的线路是否短路
硬件学者
2008-5-26 21:54
检修3842电路的方法(本人总结):
一,先把开关管取下
二,在线测3842各脚对地的阻值,基本上无穷大或很大,发现小的就看(3842是否正常)或该脚的电路
三,基本无异常后通电检测,1脚,2脚,3脚,4脚,5脚(接地),6脚,7脚,8脚,看有没有跳动的电压,如都有哪基本上就没多大问题了
四,如没有则查7脚的供电电路,正常时7脚有13V(3842正常工作电压是13V至30V的供电)左右跳动,如有的话查7脚有没跳动2V左右电压输出,没的话往下吧!
五,有正常的供电没输出电压,最该查的就是3脚了,当外围电路有异常哪么3842内部保护3脚就输出高电位,但是本人修过几台3842供电正常就是不输出的,一测3脚是高电位,已经知道是保护了,拿着其它电路查啊查,结果忽略了3脚本身的电路,3脚出来后有一20K的电阻与之相联且电阻接地,结果这电阻开路
,换之就这脚就变为低电位,工作正常
总之不上开关管时测3842的脚看它有没跳变电压,哪脚没有理哪脚分析哪脚(当然3842这块子的各脚功能定义要知道
剑锋
2008-5-31 09:54
7脚13V 其他脚都没电压哦! 我外接电源16V给7脚时 8脚有5V输出!
