标题: ms-7093 ver 1.0跑码到25,但不显示 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-12-28 12:14
MS-7093 VER .1.0正常跑码,跑到25,但就是不显示,北桥是RS480,ATI的,vga口红绿蓝阻值正常,13,14脚阻值正常,电压都是5V,插独显还是不显,BIOS也刷过了,跑码还是一样的,还有什么解决的方案啊
作者: 玉林大城    时间: 2011-12-28 12:31
换一个CPU试一下
作者: 张可欣    时间: 2011-12-28 12:39
换过u驶过了吗
作者: 江伟888    时间: 2011-12-28 12:54
换了还是一个样啊  !!!!求助啊,在线等啊
作者: lyhnihao132    时间: 2011-12-28 13:00
25   个人感觉是不过内存,应该26才过内存!
作者: 江伟888    时间: 2011-12-28 13:12
第一次听说过
作者: E点夏日    时间: 2011-12-28 13:24
内存的可能性大一点,这个不好讲,挨个排查吧
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-28 13:31
测usb对地打阻值前后都测,估计南桥挂了
作者: xxy213    时间: 2011-12-28 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxy213    时间: 2011-12-28 13:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-28 13:44
25代码内存基本过了,压北桥试试。把所有可不用的小芯片一个个拆,如声卡网卡串口之类的。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2011-12-28 14:45
显卡不过的啊
你慢慢查  显卡槽
作者: 冰风古    时间: 2011-12-28 14:48
试试测下北桥到内存的阻值,我的就一块跑25不显r ,有一根断路了,加焊修好的。
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-28 15:22
独立显卡试了没有
作者: haojianhj    时间: 2011-12-28 15:37
ati的南桥。坏的多。
作者: 江伟888    时间: 2011-12-28 15:47
我的是独显,集显都是不显得
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-12-28 16:05
26才能亮吧!
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-28 16:39
压北桥,测北桥工作条件,不行换北桥
作者: czcz    时间: 2011-12-28 16:49
拆外设,如声卡网卡
作者: 137099026    时间: 2011-12-28 16:57
压北乔.出力点压
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-12-28 16:59
加焊北桥,有可有北桥问题
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-12-28 17:15
吹北桥一般会好的
作者: zcddianying    时间: 2011-12-28 17:26
北桥可能大点
作者: 江伟888    时间: 2011-12-28 18:14
加焊了北桥,还是一样的,,高手呢
作者: 张建雄    时间: 2011-12-28 21:38
个人认为这个板。。BIOS刷过了。就是北桥问题。支持lz做北桥
作者: 焦作小崔    时间: 2011-12-28 22:21
真不行先给网卡拆了试一下呀 ,不行跟北桥的关系比
作者: 焦作小崔    时间: 2011-12-28 22:23
较大呀  不好意思 无意中点了一下发表了        上边不是还有集成显卡吗 不是也不亮吗    我个人感觉北桥的可能性比较大呀  因为集成显卡也在北桥芯片里控制的   所以吗
作者: 782843723    时间: 2011-12-28 23:00
这块板,好解决。电压正常,做北桥百分之80可以好。
作者: 782843723    时间: 2011-12-28 23:01
这样的主板我修的多了,你做桥应该可以好的,
作者: 514906332    时间: 2011-12-28 23:08
以前我有修到过是北桥虚焊的。
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-12-28 23:19
拆机法吧,外设,声卡,网卡,只能管理芯片 这板我记得有一块,注意这点····
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-28 23:19
你可以加焊南桥看看,以前修到过25的加焊南桥搞定。。。
搞好了说一声,。。
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-29 09:03
你说集显都不显。。。查北桥
作者: liujiang123    时间: 2011-12-29 09:12
路过  来学习学习、
作者: 主板怎么修    时间: 2011-12-29 10:06
看看北桥可有问题
作者: 江伟888    时间: 2011-12-29 10:19
修好了,是南桥的虚汗了,,,,,感谢
作者: 君为红颜笑    时间: 2011-12-29 10:53
换08门。试试
作者: 江江科技    时间: 2011-12-29 10:56
加焊北桥吧  ,现在ATI空焊的很多
作者: 周仔    时间: 2011-12-29 12:41
我发 现论坛里很多人都是只看题目跟楼主的内容..其他楼的内容都没看的......楼主都说加焊了南桥好了..既然还有人发表做北桥..真无语
作者: 原来.    时间: 2011-12-29 13:03
我有一会跑25不过内存,换内存好了。
作者: sinmusic    时间: 2011-12-29 13:09
周仔 发表于 2011-12-29 12:41
我发 现论坛里很多人都是只看题目跟楼主的内容..其他楼的内容都没看的......楼主都说加焊了南桥好了..既然还 ...
我也覺得後面的人都沒有看的。
作者: f170511381    时间: 2011-12-29 14:53
桥虚焊,BGA上一下就好
作者: 海普    时间: 2012-1-9 13:59
加个独立显卡试试看
