标题: IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-28 11:39
IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,,,,能不能,不短接7与8脚,让他不掉电呢,,
作者: yijia    时间: 2011-12-28 11:45
什么7.8脚,那里
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-28 11:48
楼主我们不是你肚子里面的蛔虫 7  8 脚 多了去了 哪里的 图也不上个
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-12-28 11:51
这发的是什么吗 难道是开机键的7 8
作者: 网商一族    时间: 2011-12-28 11:57
楼主 说清楚一点好不好   什么7    8脚
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-28 11:57
楼主说的太笼统。。。。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-28 12:03
标题: RE: IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,,
IBM T61 掉电疑问,短接温控MAX 6689芯片的第7,8脚就不掉电,,为什么呢,,能不能不用短接,让他不掉电
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-28 12:05
大概是芯片坏了,不能输出电压了,看看那周围的线路
作者: langzi.    时间: 2011-12-28 12:10
那就查这个芯片的输入, 或者直接换掉这个芯片,
作者: 绿叶天    时间: 2011-12-28 12:13
短接法是对这个芯片停止工作的方法来的  你这应该查温控电路
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-28 12:27
发个图上来看下
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 14:34
确实想不出是哪个78脚
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-1-1 23:14
温控电路的7和8脚 相连的电路出了问题 慢慢查吧
作者: wxs123123    时间: 2012-1-1 23:56
LZ继续研究下6689的后续电路,等你结果啊~{:soso_e113:}
作者: zjjmc4418    时间: 2012-1-2 00:33
作者: 胡元新    时间: 2012-1-2 17:22
因为你把温度直接短接了啊
哎
