ZXCVWtest
标题: u盘维修后丢数据 [打印本页]
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-28 11:19
标题: u盘维修后丢数据
有十几个u盘维修后可以存储,也可以刚u起,可以放gho,就是进u起以后装gho的时候显示gho是错误的,十几个都是这个问题,那个师傅知道这个问题呢
作者: jksm2010    时间: 2011-12-28 11:37
不会是你装的同一个gho吧?
作者: wangmei    时间: 2011-12-28 11:49
你的u盘怎么维修得是换主控板从新量产的吗
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-28 12:07
是不是gho文件坏了
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-28 15:27
我换了很多的gho了,全都一样的,我就换了上面的晶振,插到电脑上就认到u盘了,还需要做些什么吗
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-29 10:01
加焊下存储芯片看看
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 14:03
芯片回焊过,那些u盘是假金士顿u盘,8个G的,能不能是刷出来的啊,本身就那样呢,对u盘不太了解,多多指教
作者: wxp2000    时间: 2011-12-30 19:35
假的金士顿U盘的实际容量很小,如果没有重新量产,那么其容量是虚的,大文件看样子是放进去了,运行起来就会出错。只能重新量产才能识别其真实大小(一般32M~128M)!!!!
作者: xjym    时间: 2012-1-2 12:45
你用量产工具,看看他认到的U盘芯片是多大的
作者: yao197602    时间: 2012-1-5 06:54
wxp2000 发表于 2011-12-30 19:35
假的金士顿U盘的实际容量很小,如果没有重新量产,那么其容量是虚的,大文件看样子是放进去了,运行起来就会 ...
真是悲剧了,假货真可恨
作者: qzsecawxd    时间: 2012-1-5 09:45
哎,可是我不会量产啊,可以帮帮我吗
作者: wxp2000    时间: 2012-1-5 18:58
最好打开外壳看控制芯片的型号(因为检测程序不一定准确),然后下载相应的量产程序,假的金士顿用的芯片很杂,量产时要相对应,每种的设置都不一样,建议你到U盘量产网、数码之家、U盘之家、U盘技术网等网站去看相应的实例操作。
作者: 天鑫数码维修    时间: 2012-1-13 09:39
是不是扩容的假U盘啊
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-13 09:46
你咋个搞的哟……
作者: lxdiyi    时间: 2012-1-13 09:55
U盘上只有两个芯片:小的是控制芯片,大的是存储芯片。 根据主控芯片型号下载(在google里收)对应的量产程式,量产程式在电脑里安装后把U盘插上去。刷新程式后就能自动抓去存储芯片的型号。这种山寨U盘一般都是国产主控或安国的主控,8GB应该有1-2G的存储容量。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-13 09:55
找个U盘检测软件一测就知道是不是扩容的了
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 16:46
网上下载个量产工具,按提示操作就可以了
作者: 范德萨    时间: 2012-1-19 21:00
上次我按照这个操作.也是出现错误.只好找宇瞻换了一个我确信是正平衡和
作者: zmic    时间: 2012-1-20 20:09
如果flash芯片都一样的话,不如拼焊在一起再量产
作者: 多项式    时间: 2012-2-9 14:36
那个一般是闪存有坏块,才会放在里面的文件出错,当然有时心片焊还好也会出现文件还稳定,你可以先查一下是还是有坏块就知到
作者: bingdaot    时间: 2014-8-5 08:02
刷个固件就行
