网络问题,定时上不了网
扬州小吃
2008-5-23 10:31
网络问题,定时上不了网
我在一家单位遇到的问题:
单位里的电脑一般到下午4点左右,就不能上网了,但是电脑拿到其他的地方,一切也很正常,单位上的电信的网,希望有人能帮帮忙
悠澜客
2008-5-23 10:39
我感觉你应该打电话给电信~
zzs-wlx
2008-5-23 10:41
看他们单位是否使用了路由器,因为有的路由器能限定使用的时间段的!
不抛弃不放弃
2008-5-23 11:10
上面的朋友就没有说清楚。(下午4点左右,就不能上网了,但是电脑拿到其他的地方,一切也很正常)是不是一个局域网,是不是还在一个公司内部。是全部不能上了,还是个别的电脑不能上。以后提问题说清楚才可以正确的解答。
可以分几步来进行诊断:
1。首先进入路由器看看是不是对个别电脑有时间限制。(第天下午这个时间段)
2。如果没有时间限制,在下午4点断网之后,你可以通过一台电脑直接连接路由器,其它的电脑全部断开,看这个通过路由器的电脑能不能上网,如果能上网,那就说明网络主线路没有问题,如果不能上也分为二种可以:第一电信那边有问题;第二就是路由器有问题。
3。排除以上二种可能,那不用说就是局域网中有某台电脑中毒,最为常见的就是ARP攻击,只要局域中有一台电脑中此病毒,局域网时好时坏。最好是在服务器上安装ARP防火墙寻找攻击源。
喜羊羊
2008-5-25 09:16
最大的可能是你单位有人用网络执法官或局域网助手等带有ARP攻击限制的软件对你电脑进行了限制.
解决方法,安装防火墙的ARP功能即可.
