标题: 联想G470请教 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2011-12-28 11:13
标题: 联想G470请教
我这有一台G470的机器插上屏电压就不走,把屏线拔下来电压走数就正常,但是我把屏拿到别的机器上试就没事,插上屏就和短路的一样,这是怎么回事呢?我显卡和北桥都加焊过,没用,请教大家。。。谢谢
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-28 11:44
是不是屏线的接到主板上的针脚被你插到了啊,我遇到过的,细心查看一下吧,要是好了的话,就通知一下
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-28 11:46
你拿屏到其他机子上没问题 就说明还有 屏线和屏线与主板接口没动过 重点检查这2个地方
作者: 温柔的石头    时间: 2011-12-28 12:00
看下主板屏线接口旁边的供电线路
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-12-28 12:22
这个要看你是不是接口什么的有问题吧
作者: 独行侠朱    时间: 2011-12-29 15:00
屏和屏线是一块拿到别的机器上面试的。主板上有没有专门的控制芯片啊?请问
作者: 独行侠朱    时间: 2012-1-17 08:55
现在好了,是电路中一个电阻坏了。谢谢大家
作者: rongshan    时间: 2012-1-17 09:19
电阻坏也会保护
作者: 本本通    时间: 2012-1-17 10:00
换屏线吧
作者: spring2011    时间: 2012-1-17 11:47
看来修的时候要仔细,检查认真一点
