标题: t40主板不加电 [打印本页]
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-28 10:54
标题: t40主板不加电
细心维修了好几天,一开始的时候是进水不开机有待机不开机可调电源是,00.1,是外地的刚拿回的时候接了一下19v电源,笔记本是16v的,换了个开机芯片,再插电源16v,就大短路了,我就不只从何下手了,
作者: satan529    时间: 2011-12-28 10:59
换个MAA7645试一下吧
作者: 315807346    时间: 2011-12-28 11:18
故障没讲清楚,待机有,是不触发还是什么的?
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-28 11:24
没有触发,待机是00.1,现在插电短路,场管烫,是那段了呢,我现在想烧一下主板,
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-28 12:39
烧吧,大胆的烧吧
作者: 李老汉    时间: 2011-12-28 12:40
先看是那里短路
作者: yanguser    时间: 2011-12-28 12:42
先把进水的处理好,看线路坏了没有,再量有没有地方短,
