标题: viewsonic最先是很很黑慢慢变亮 [打印本页]
作者: 落ベ月    时间: 2011-12-28 10:20
        viewsonic最先是很很黑慢慢变亮,最后变得正常,但是有时候一开机就是正常的。该怎么修呢。记得以前有在基地上看到相似的帖子,但是找不到了。希望各位朋友给我提点思路。谢谢
作者: 474081537    时间: 2011-12-28 10:28
会不会是高压部分或是灯管呢
作者: 315807346    时间: 2011-12-28 10:54
里面受潮了
作者: 落ベ月    时间: 2011-12-28 17:02
474081537 发表于 2011-12-28 10:28
会不会是高压部分或是灯管呢
不会是灯管吧、高压那就更不可能 、外置灯管的时候是没有问题的
作者: 落ベ月    时间: 2011-12-28 17:03
315807346 发表于 2011-12-28 10:54
里面受潮了
没有任何受潮的迹象啊
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-29 11:10
外接灯管开机,看外接灯管的亮度情况,来判断是灯管还是高压板的问题。
作者: 张四丰    时间: 2011-12-29 11:40
先把12V的电容全换了再说。
作者: 五保    时间: 2011-12-29 13:09
先换一下电容,再换灯管
作者: 乌头鸟    时间: 2011-12-30 09:47
高压板供电电压是否稳定
作者: 绝缘电工    时间: 2011-12-30 11:13
自己打开看看,代换高压板外接灯管看看什么现象
作者: hu635323888    时间: 2011-12-30 14:32
首先你得测测12V电压和3.3V电压是否正常  如果正常那你就拿通用高压板去点灯管就知道问题在哪了
作者: 946264520    时间: 2012-1-4 21:10
会不会是高压板接灯管接口旁边的热敏电容坏了!
