刷BIOS后进不了COMS如何解决
foolboy168
2011-12-28 09:45
刷BIOS后进不了COMS如何解决
联想MS-6791主板刷BIOS后,开机出现BIOS ROM checksum error keyboard error or no keyboard present Detecting floppy driver A media...
如何解决?
已试过多次放电,键盘没问题,无法从光驱、软驱、U盘启动,求解!!
说明:刷机前已屏蔽软驱,现开机不读软驱。
啥叫维修?
2011-12-28 09:49
翻译过来的意思是这样 校验键盘错误或者键盘不存在检测软盘驱动器的媒体
zoyoung
2011-12-28 10:25
BIOS刷错了吧,BIOS取下来重烧一遍吧。
春湾扬洲电脑
2011-12-28 10:32
还是用编程器刷吧
Pantera
2011-12-28 12:09
按显示提示是‘BIOS ROM 错误,键盘错误’
记得以前是不管你关没关软驱,BIOS出错后都可以加载软驱并自动读取软驱内固定格式的BIN并刷新BIOS.
没有软驱拿下bios芯片上烧写器就行了呗
bufengzi
2011-12-28 12:43
现在找个软驱应该不太方便了,即使有软驱,软盘还有得找么?用编程器吧~
南门二饼
2011-12-28 13:16
多找些BIOS版本,上编程器刷,应该问题不大。
mxsjm
2011-12-28 13:17
我手上一直收藏着软驱和软盘{:soso_e106:}
上厕不带纸
2011-12-28 13:29
BIOS不对吧,从新刷一个
幻想2011
2011-12-28 13:31
肯定是bios版本不对
Ken-mkII
2011-12-28 13:41
出現這樣的狀況, 除了BIOS本身損壞外, 也有可能是內存條有問題, 建議根主換條內存條再試
づ开始懂了
2011-12-28 13:44
重新刷下BIOS试试吧
hello6219
2011-12-28 13:52
先换内存 再刷BIOS,这个提示很多都是内存不良了
cdddas
2011-12-28 14:34
我上次也遇到过,但不知道怎么解决
藤远
2011-12-28 14:48
我 觉得先从刷bios然后换 内存试一下或许会好
boyi
2011-12-28 15:32
bios不对,这个板的bios在官网下载不了的吧。只有找一样的机器备份
吴治刚
2011-12-28 15:40
只能刷bios了
北京赵谦
2011-12-28 15:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xx320hyh
2011-12-28 16:01
可以从其它板上面找个BIOS芯片型号差不多的,刷上去,在焊上去试试。记的看芯片后缀哟。有的是256k bios 512k bios
yxl124297
2011-12-28 17:55
一般刷BIOS之前应该先备份!
cflr119
2011-12-28 18:01
换BIOS芯片,然后重刷
yupeikj
2011-12-28 18:08
刷的版本不对撒
小马显示器
2011-12-28 20:32
重新刷下BIOS了。你不是刷过后才出的问题吗。那就要重新刷了。
★无怨无悔★
2011-12-28 20:45
肯定是bios的问题 内存的可能小
浪漫的懒洋洋
2011-12-28 20:47
这个是不是BIOS设置的问题?
信念电脑
2011-12-28 21:27
直接拿下来重刷BIOS吧!!
782843723
2011-12-28 23:14
你刷错BIOS程序了吧,你在刷一个年份差不了多少的试试
主板怎么修
2011-12-29 10:07
BIOS可能没刷好
thepainist
2011-12-29 11:02
如果排除了BIOS的问题,就有可能是键盘控制器坏了。也就是南桥挂了。
づ开始懂了、
2011-12-29 11:05
请问下怎么备份BIOS
522235677
2011-12-29 12:26
只有在刷了
汇晟电脑
2011-12-29 14:43
用编程器吧,软驱是浮云
14161388
2011-12-29 15:17
看来是买个编程器的时候了。
weige
2011-12-29 19:37
BIOS刷新失败后就是这样,用3.5寸的软盘做DOS启动盘,然后启动DOS在DOS下刷回以前备份的BIOS,就OK了。
梦断回忆
2011-12-29 19:56
重刷下bios吧
焦作阿田
2011-12-29 20:26
绝对的先备份,真是刷错版本了,还可以在刷过来!
徐小宇
2011-12-30 13:04
重新刷一下试试,刷BIOS先备份,要不就是
可小帅
2011-12-30 16:57
你是不是刷错啦,一般都不可能。。
