装不了系统。。。
garden
2011-12-28 09:25
装不了系统。。。
我这儿有台机GHOST完系统后重启又没有引导。。。。
换硬盘也一样。。。
怎么回事?现在我头都大了。。。
伤心如海
2011-12-28 09:33
说的详细点 机器配置 故障现象 也好帮你分析
没事玩玩
2011-12-28 09:33
如果不行,有可以是硬件问题!!!!!!!
360941622
2011-12-28 09:37
mbr有错误或者没设为活动
yangzhuang921
2011-12-28 09:38
换根内存试试
黎燕兵
2011-12-28 09:49
这个问题应该好解决,但你说的不清不楚的,谁都帮不了你,机器是牌子的,什么型号的,之前是什么故障,你为什么要装系统,这些都说明一下不是很好吗,看看大家有没有遇到这样的案例啊,就这点简单还要问问题啊,晕死你。
hzhf9915
2011-12-28 09:58
单纯的这种故障,你可以考虑一下换条内存,硬盘重新分区。换个安装版的系统。
范德萨
2011-12-28 10:07
跟系统没有一分钱关系,电脑坏了就是坏了
evilaqua
2011-12-28 10:18
尝试下进PE用软件修复一下引导。如果这台机子以前就引导损坏或是新硬盘的话用GHOST安装肯定是无法修复引导的。
春湾扬洲电脑
2011-12-28 10:35
做维修的大多都有条件把硬件逐一更换来试的吧
潘峰
2011-12-28 12:05
在他机子上可以G吗
zycly
2011-12-28 12:18
看你说的情况好像是引导分区有问题
liaoxl
2011-12-28 13:00
我遇到过内存导致做不了系统的情况。
Ycan
2011-12-28 13:04
看你说的情况好像是引导分区有问题
wenjialiu520
2011-12-28 13:22
看看能不能进PE,换根内存试试
E点夏日
2011-12-28 13:29
内存很有可能,还有就是分区没有分好,没有引导
づ开始懂了
2011-12-28 13:42
用手动的试试看啊,不行就换内存,
范德萨
2011-12-28 20:24
很 换了硬盘不行的话就不修了吧
胜惠电脑维修
2011-12-28 20:53
大概是内存条的问题换张内存条试下我遇到过很多次了。还有如果是笔记本的话呵呵要改硬盘模式就好了
