网商一族 发表于 2011-12-28 09:14 登录/注册后看高清大图 上下管是一起换的吗?
baibye 发表于 2011-12-28 09:26 登录/注册后看高清大图 好像需要一起换吧。
pangminbo 发表于 2011-12-28 09:34 登录/注册后看高清大图 查一查振荡引脚连接的电容电阻
饺子101222x 发表于 2011-12-28 10:47 登录/注册后看高清大图 楼主 解决了吗? 看看上官g极到芯片有没有断线
mmclan 发表于 2011-12-28 09:20 登录/注册后看高清大图 没有,只换了上管
我是刚来的 发表于 2011-12-28 11:35 登录/注册后看高清大图 首先说明的是PWM波形为长城方波, 不是什么锯齿波,还有管子烧要整组换掉,单换一个是不行的,另外老烧上管 ...
网商一族 发表于 2011-12-28 11:45 登录/注册后看高清大图 你上下管一起换 下 看看看
sxwuhui3 发表于 2011-12-28 11:21 登录/注册后看高清大图 你把BOOT的电路好好看看吧,还有就是看看有关的电阻啊,我修过一个也是老烧上管,结果是一个电阻坏了。你好 ...
神马全是浮云 发表于 2011-12-28 11:04 登录/注册后看高清大图 反馈电路有问题,是不是也能持续增高上管G级电压,损坏上管。跑下反馈线路试一下吧。
mmclan 发表于 2011-12-28 20:17 登录/注册后看高清大图 首先谢谢版主指点,现在BOOT脚电压为11.18v,能说明升压二极管和电容是好的吗? 现在我没有将上管接上, ...
我是刚来的 发表于 2011-12-29 12:11 登录/注册后看高清大图 一般直接更换相连的二极管和电容,测量的话不好判断的,最好的方法还是直接代换。SS脚为软启动脚,高电平 ...
