标题: ONDA N61GT上CPU掉电分析 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-12-28 00:52
ONDA N61GT上CPU掉电分析
主板型号:ONDA N61GT
故障现象:上CPU掉电,不上CPU不掉电
故障分析:
掉电是很多人不愿意修的,我拿到板做了很多排查无果……上论坛一看发现此板与“蔡大神”的一个贴是同板同故障。链接在此——http://www.chinafix.com.cn/thread-408259-1-1.html
先上一张主板型号图,图是大神拍的……
再上一张故障点位图,坏件就是Q57,换了就好
不想为了维修而维修,拆桥跑线后画下草图,下图信号名称原本是THERMRTIP#(天冷图里拼错我就不改了)
THERMRTIP#是一个CPU测温线路,正常是一个3.3V高电平,当CPU检测到高温(125度)发出一个低电平经过2个三级管的换后给南桥一个低电平的信号,南桥控制开关电路作用,然后主板就掉电了……
结论:此板就是因为Q57不良,导致后面的THERMRTIP#只有1.4V,在这里想了下为什么不上CPU不保护?因为不上CPU就不会有CPU供电和总线供电等,时序就停在CPU供电之前了,南桥就不会工作,它不会管THERMRTIP#这个信号正常与否,
当上了CPU后供电就有了,南桥就工作了,检测到THERMRTIP#这个信号电压低了……那也就掉电了
作者: elianjj    时间: 2011-12-28 07:09
楼主费心了啊    顶一下
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-12-28 08:51
楼主功不可没呀
作者: 伤心如海    时间: 2011-12-28 09:36
碰到过  没修好  现在知道问题了
作者: Pantera    时间: 2011-12-28 11:57
看来这是昂达的通病,我修过一个昂达N61G也是掉电,但是北桥供电电容的问题,两个电容换了跑码了,有时过内存有时不过内存,内存供电正常,上拉从1.2V  跑到C1时降到1.0V,换了83362上拉保持1.2V修复。
作者: 马丁可    时间: 2011-12-28 15:02
此种电路设计,不具有普遍设计电路结构。感谢分享经验。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-28 16:28
  这个thermrtip 维修的时候 测量点在哪啊 ? 假负载上有么 ?
作者: 月饼    时间: 2011-12-28 18:53
那么说上假负载也掉电了。
修过技嘉的板 温控信号掉了上拉电阻的。。
作者: 闫杨天    时间: 2011-12-29 12:52
我遇到这样的问题肯定是修不好的,收藏了,以后可以看看
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-29 16:30
那个THERMRTIP#
测试点你怎么找的
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-12-29 18:14
呵呵,很好的经验,高手会越来越多的,写的很好。很清楚。
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-29 20:27
好经验  这板子要是没图那就不好修啊
作者: 冯浩    时间: 2011-12-30 09:55
有图就好修啊,思路值的学习的。
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-12-30 11:54
mingxinxue 发表于 2011-12-29 16:30
那个THERMRTIP#
测试点你怎么找的
手工跑线,参考华硕点位图找点位
作者: yxl124297    时间: 2011-12-30 20:29
月饼 发表于 2011-12-28 18:53
那么说上假负载也掉电了。
神啊,啥时候上呱呱啊?
作者: y754169690    时间: 2012-1-1 12:16
都是牛B人物 小弟学习了 想问一下THERMRTIP#在哪里可以测到
作者: 周国伟    时间: 2012-1-18 14:36
可惜,上年有片一样的直接卖垃圾了,当时以为桥挂了
作者: 清风陈    时间: 2012-3-23 15:50
都是高手啊,可是我还在研究中
