LG 1942S 显示器开机黑屏通病
xx320hyh
2011-12-28 00:26
LG 1942S 显示器开机黑屏通病
昨天下午一同行拿来一台LG 1942S显示器说开不了,不显示。插上电源,接上VGA线试机,开机指示灯闪一下,马上熄灭。初步判断,为电源部分故障。心想肯定和其它显示器一样,又是电容鼓包。简单问题,可以快速搞定。{:soso_e113:}拆机,一看,果真有三个35V/470uf电容鼓了。这里没有35V/470uf,只有25V/470uf的换了。根据经验,高压供最多16V-18V。可以代换。换完后试机,按了一下开关,灯亮。哈哈搞定!说明供电正常。还没反应过来。指示灯闪一下,马上灭了。{:soso_e114:}故障和没换电容前一样。用外置高压,可以正常显示。说明此板高压部分也坏了。接电源,用表测测高压供电14V线路电压也正常。心想同还是改高压吧。可通用高压也只是12V供电。电压明显高了2V,既是用通用高压也用不了多长时间也会返修。{:soso_e127:}还是改吧.找线,找高压条大不了在供电端加一个限流电阻.找了一下,没有四灯高压?两灯的也没有?都用完了.只有一灯的{:soso_e117:}.这下完了要不等明天发货回来,再修了.不想那么多了。还是来试修一下,也许会搞定。用表测高压供电线路一路测下去,基本都正常。高压供电区,有一个四个脚的管。还有一个高压供电转换芯片,。心想也许是它们俩中间有一个坏了。找废板,上面型号,针脚,对地其本想同,就一个个换来测。先换高压部分电源转换芯片。试机,点不亮屏。换回去,当换到四个脚的管,试机屏终于点亮了{:soso_e113:}. 换下来的管,上网一查,叫源漏二极管........没想到这小东西也会坏掉!
正巧,今天下午同行又来了一台LG1942S同型号的显示器,故障同上,处理方法,换电容,直接将四个脚的源漏二极管一起换掉 OK {:soso_e113:}
本人才疏学浅,写的不好,请拍砖!从做销售转行到维修,天天上迅维网,看到大家有好的维修经验都发表出来,大家交流学习。本人也献上一点小小的维修经验,希望对大家有所帮助。
