标题: 如何破解笔记本开机bios密码 [打印本页]
作者: qinhuaifeng    时间: 2011-12-28 00:03
标题: 如何破解笔记本开机bios密码
如何破解笔记本开机bios密码
作者: harry888    时间: 2011-12-28 00:40
这个好像没有办法破解的。
只有弄成出厂状态。
作者: harry888    时间: 2011-12-28 00:41
这个好像没有办法破解的,只有弄成出厂状态。
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-28 00:55
最好的办法刷主板bios
作者: 雨兲啲呔阳    时间: 2011-12-28 01:03
拆开主板,放电
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-12-28 02:55
放电不行就,就刷个BIOS,基本就可以了
作者: xxgj    时间: 2011-12-28 05:26
是不是把主板上的电池取下后,再放电?
作者: xxgj    时间: 2011-12-28 05:28
放电是不是把主板上的电池拿下来?
作者: elianjj    时间: 2011-12-28 07:16
这个需要看你的本本是哪个厂家代工的了啊  有的是刷bios 有的是刷密码芯片 还有的是放bios电这里当中还是有技巧的  论坛里多多少少 都有案例
作者: zuyin    时间: 2011-12-28 08:35
恩!上次就看到有刷芯片成功的,你找找
作者: xxgj    时间: 2011-12-28 09:19
放电是不是要把主板的电池拿下来吗?
作者: 尘芥    时间: 2011-12-28 09:27
刷BIOS是最直接的方法,那天还有人研究破解密码。。。。
作者: charliefan    时间: 2011-12-28 09:32
同意8楼的观点,具体机器具体对待,不是千篇一律的
作者: fengslinghe    时间: 2011-12-28 10:02
刷BISO 只有这个办法吧  嘿嘿 暂时咱只知道这个
作者: xwhzxwhz    时间: 2011-12-28 10:04
作者: 960481462    时间: 2011-12-28 10:32
把主板拆了 把CMOS电池取下来
作者: ligui2000    时间: 2011-12-28 10:32
刷BIOS是最有效的办法
作者: zoyoung    时间: 2011-12-28 10:35
放电不行的刷BIOS,刷BIOS不行的,就把KBC和BOS一起换了吧。
我遇到过DELL一款商务机,BIOS设密码后想刷BIOS也得先输入密码,如果没有工厂端的专用程序刷BIOS就得把KBC和BIOS一起换。或者用专用的开发工具板去强刷KBC
作者: 315807346    时间: 2011-12-28 11:14
短接放电啊
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-28 14:37
有些只是放电不行的 我遇到过神州的放电没用 有个密码芯片
作者: laowan    时间: 2011-12-28 19:23
直接刷BIOS吧
作者: rayxia    时间: 2011-12-30 00:22
學習學習,謝謝!!
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-30 09:30
直接用工具破解,就行拉。
作者: 学习达人    时间: 2011-12-30 09:59
xxgj 发表于 2011-12-28 05:28
放电是不是把主板上的电池拿下来?
汗。不把电池拿下来怎么放电?
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-1-20 14:53
笔记本解密没那么简单的啊,,有些品牌的给coms电路放放点就可以清除,有些刷刷bios,有些机型有专门的密码芯片,比如说24c、24l、24rf、93c46/56 的密码芯片,这些芯片一般放在南桥附近,如果没有则集成在I/0中,密码芯片中一般还保存了机器的序列号,刷写的时候要找同机型刷写。
作者: mets    时间: 2012-1-20 15:15
开心果开花 发表于 2011-12-30 09:30
直接用工具破解,就行拉。
有啥工具呢?能发个吗?谢谢!
作者: lsp2002    时间: 2012-1-20 16:09
放电,要不就刷
还有啥办法??
以前台式机试过放电能进,不知道笔记本能不能了
作者: 一米的光年    时间: 2012-1-20 17:59
主板电池去掉  放一会儿再插上
作者: 万盛仕伟电脑    时间: 2012-2-21 11:02
郁闷,今天接到一个,没能搞定....
作者: ydq112    时间: 2013-1-11 13:34
有些机子是日怪的很!!
