查看: 3230|回复: 9
[主板维修]
南桥晶振没起震怎么修
发表于 2011-12-27 22:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥晶振没起震怎么修
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=483324&extra=   新手啊
发表于 2011-12-27 22:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换晶体,后者加桥呗。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是怎么修的吗?没电他怎么起振  发表于 2011-12-28 00:31
发表于 2011-12-27 22:31:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用万用表点下晶针能不能触发呀
发表于 2011-12-27 22:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题有很多种:有可能是两端的耦合电容,或者并联的电阻,或者供电,还有可能是SB内的震荡器,或者是晶振的问题。
发表于 2011-12-27 22:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万能表测下晶振两端有没有电压差。
发表于 2011-12-27 23:08:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那就再换电容,如果换电容后还不行,就是南桥了~
发表于 2011-12-28 00:24:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看其他地方正常吗,不正常,就休rtc电路。
发表于 2011-12-28 09:44:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换晶振+桥....
发表于 2011-12-30 14:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-12-30 14:47:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振,电容,南桥
