标题: 神州优雅HP640千年一见怪现象 [打印本页]
作者: fansp    时间: 2011-12-27 21:49
主板广达代工的,上电一切正常,开机不认硬盘,进COMS恢复出厂设置,偶尔能进一次,进系统后操作一切正常.但是,注意同志们,拔掉屏线用外接显示每次都能进系统.只要接屏线就认不到硬盘,偶尔能认到一次.还有这个硬盘在别的机器上能正常启动,换个硬盘到神州机上也能正常启动,初步判定是硬盘和主板兼容性问题,客户之前用的好好的,突然就成这样子了,本人百思不得其解,想不出屏线和硬盘之间能有什么联系冲突.请各位高人能出来解释一下.
