ZXCVWtest
标题: 主板做BGA拖焊盘的问题 [打印本页]
作者: y754169690    时间: 2011-12-27 21:28
标题: 主板做BGA拖焊盘的问题
  看到论坛有很多关于桥植珠的帖子 写的都很好 也很用心 现在植珠对我来说已经很熟练了  但有些主板焊盘清理总是处理不好  有时会掉焊盘 空脚还没关系  但有用的脚一掉  就麻烦了 而且有些还会连在一起  还要用绿油处理 很麻烦 不知论坛的兄弟们没有同样的感觉  或者还是*脏话*作不熟练的原因   请问你们是怎么操作的  求解  这是我今天拖的焊盘  掉了很多空脚 应该没关系吧
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 21:38
脱焊的时候你加点焊膏吧,这样就不容易掉了
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-27 21:44
都脱点了肯定不行了,一般加点助焊膏又不太粗鲁的话都不会掉点的!
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-27 21:50
加点焊膏   然后慢慢轻轻的用绕铁拖
作者: y754169690    时间: 2011-12-27 22:10
焊膏我有加啊 有的焊盘还是会连在一起
作者: Enigma    时间: 2011-12-27 22:14
你这个板怕是要报废了,掉了好多点。加焊宝用吸锡线轻轻拖就不会掉点了,这个无法说,你多练习就掌握了。
作者: hanyanch    时间: 2011-12-27 22:35
加焊膏后,用吸锡线,就看烙铁和手法啦,烙铁回温要快,温度不能过高,手法要轻,不能停留时间过久。
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-27 22:53
俺是这样做的,先把烙铁温度调至420度,然后在焊盘上加点焊膏。用烙铁轻轻拖下,很容易就把锡带走,最好不要用吸锡线拖,很容易上面一样拖掉焊点的。
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-27 22:58
可能是LZ用力过度了!
作者: tommyli27    时间: 2011-12-27 23:00
加点焊油慢慢点吧
作者: feifeiluan2    时间: 2011-12-27 23:06
弄多了就行了,,我也是自己轻轻的也掉,看别人挺暴力的也掉不了,{:soso_e126:}
作者: bufengzi    时间: 2011-12-27 23:06
拖焊的时候不要太用力啊~·这个是手感问题~
作者: Spartacus    时间: 2011-12-27 23:08
上点焊油后,用有铅的锡拖一下再用锡锡绳拖一下,你会感觉 很平滑
作者: yangyonglge    时间: 2011-12-27 23:30
1.多上助焊膏 就像抄菜油少的话就会粘锅
2.重点 涂助焊膏后用质量好的有铅的锡丝来拖主板上残留的无铅锡珠 要多用锡 目的就是把焊盘的无铅锡替换成有铅的 便于后面的吸锡线在有铅的温度就可以将焊盘拖平
此招百试不爽喔
同理 植株也是 即使新买的631显卡也要先植成有铅 零鼓包 零报废 虽麻烦 但有钢网 熟练后会很快的
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-28 00:42
xx320hyh 发表于 2011-12-27 22:53
俺是这样做的,先把烙铁温度调至420度,然后在焊盘上加点焊膏。用烙铁轻轻拖下,很容易就把锡带走,最好不要 ...
我以前也是和你一样,拖坏了两个显卡芯片。你可以试试。在拖的过程中不要太用力
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-28 00:54
温度不行,。。。。
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-28 00:57
多练炼吧。。。
作者: xuren    时间: 2011-12-28 01:55
你这个板子掉的点太多了。。。估计成功率为百分之一了。
拖的时候尽量温柔一点。。。。焊膏不应太多。。温度不要太高
作者: y754169690    时间: 2011-12-28 08:20
我用显微镜看过了 掉的全部是空脚  这样也会报废吗?
作者: y754169690    时间: 2011-12-28 08:23
2.重点 涂助焊膏后用质量好的有铅的锡丝来拖主板上残留的无铅锡珠 ...
谢谢大哥 这倒没试  这块主板是有铅的 昨天有块无铅的 掉了很多有用的脚  还要接线 很麻烦 再做BGA我试下
作者: y754169690    时间: 2011-12-28 08:24
掉的空脚也也有用吗?
作者: qituo10    时间: 2011-12-28 08:34
先涂些焊油,用烙铁大概拖一下,然后用烙铁放在吸锡线上慢慢拖,但不要停留...
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-28 09:01
我们的烙铁一直都是450,枚调过。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-28 09:17
你是不是每个板子的掉点 ,  有些本来就容易掉,托锡的时候 ,轻一点
作者: hyy6666361    时间: 2011-12-28 09:28
我一拖就直掉点,试了10来张板后渐渐好转,基础啊  很重要..
作者: 不混了    时间: 2011-12-28 09:32
调到450,轻轻一拖就好了,加点焊油
作者: lixiaojun    时间: 2011-12-28 09:37
烙铁不同,有时温度刻度上稍有一些差别,还是要平时练掌握一些技巧是重要的。
作者: 天使在唱歌    时间: 2011-12-28 09:38
我那是悲剧啊,一拖连锡了
作者: 伤心如海    时间: 2011-12-28 09:44
烙铁要动  不能呆在一个地方 还不能快  慢慢掌握吧
作者: viosik    时间: 2011-12-28 09:53
  给桥外置线 可以用吗 新手 请指教
作者: MSI.xiao    时间: 2011-12-28 10:03
吓,你是新手吧,1.要好一点的烙铁,温差不大,恒温
                      2.烙铁头要选宽一点的。
                      3.吸锡线不要太粗的 Size 5的就可以了
                      4.加助焊膏.
最后要细心,这是细活,多练。
作者: rhm123    时间: 2011-12-28 10:47
掉的是空点,没问题吧。另外,有个问题想请教高手,我一般将无铅的都植成有铅了,不知会有什么问题?好像到现在还没发现什么,会不会有后遗症?比如容易返修?无铅的熔点高可靠性就高点?
作者: Enigma    时间: 2011-12-28 21:56
如果是空脚和地线是可以继续使用的,工厂里面掉点两个以上就报废。
作者: づ开始懂了、    时间: 2011-12-29 00:43
可能 就是板子老化了吧
作者: lkda152251    时间: 2011-12-29 11:12
看你的图片好像是烙铁的温度调的不合适,有点温度低的样子
作者: gbm2002    时间: 2011-12-29 19:26
y754169690 发表于 2011-12-27 22:10
焊膏我有加啊 有的焊盘还是会连在一起
绝对烙铁温度低了。
作者: xuren    时间: 2011-12-30 00:27
y754169690 发表于 2011-12-28 08:24
掉的空脚也也有用吗?
你掉了的哪几个有几个有用的。。。具体要参照芯牌来看。
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-12-30 09:42
归根结底是设备问题,都只谈温度,不谈设备。用过好工具的就知道这个奥秘。
作者: y754169690    时间: 2011-12-30 09:56
大哥你指的是什么设备  我现在用的是安泰信936烙铁  刀头的烙铁头
作者: 我爱小芳    时间: 2011-12-30 10:02
看上去都是空焊盘来的吧?怕什么呢~
作者: 649676744    时间: 2011-12-30 10:08
不怕;慢慢给它补上就得了
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 10:10
LZ我有同感
作者: 513344091    时间: 2011-12-30 10:15
我也想问问,,如果连锡了,,而且是连了本来不相通的两个点,,,这样用绿油有用吗????
作者: hongbinc    时间: 2011-12-30 10:28
我告诉你 说的再多没用 这活靠的是手感 干多了就没问题 。
作者: xiaowangshaor    时间: 2011-12-30 11:28
看来 你的温度没有弄到位,所以说才掉了这么多的点
作者: yxl124297    时间: 2011-12-30 17:42
一般都先加锡再拖的!!!
作者: psxwx    时间: 2011-12-30 18:34
怎么调那么高啊我没用吸锡线350也能拖平不掉点 不要太用力啊
作者: 破小孩    时间: 2011-12-30 19:52
我是趁着BGA还没有把主板完全冷却,就图点助焊剂开始清理焊盘,然后用有铅焊锡拖一遍,然后用吸锡线再走一遍,一定要麻利,不能等主板冷却
作者: 学之所好    时间: 2012-1-21 00:35
细看楼主这个图    我看掉的全是空点     你再上上芯片试试!
作者: diaoxm    时间: 2012-1-22 11:08
我们是没得机会练习这个了哟。
作者: twtyygypl    时间: 2012-1-22 14:12
小白学习了…………
作者: 付吕剑武    时间: 2012-1-22 15:47
如果是无铅工艺,容易弄掉点,我都是烙铁上加有铅的锡,板子上刷好焊膏,轻轻的多拖几次就好了,有铅的焊锡熔点低,把它和无铅的焊锡混合一下,就能降低锡的温度,更容易的弄好
作者: xukexin    时间: 2012-1-22 16:03
哦,温度也有这么多讲究啊。
作者: zengwww    时间: 2012-1-23 22:21
rhm123 发表于 2011-12-28 10:47
掉的是空点,没问题吧。另外,有个问题想请教高手,我一般将无铅的都植成有铅了,不知会有什么问题?好像到 ...
空点当然没有问题。
作者: 数码客服    时间: 2012-1-27 12:47
学习了!又是一招!
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-27 13:00
这个东西就是要多多练  弄多了自然简单了
作者: guohan007    时间: 2012-1-28 19:45
加点焊锡膏。容易的多。。。不是所有牛奶都叫特仑苏
