标题: 主板启动流程 [打印本页]
作者: 聆听:纠结    时间: 2011-12-27 20:11
标题: 主板启动流程
1.        待机 主板接入市电后,ATX_9输出5VSB,为IO、开机排针等待机电路供电,经降压电路降至3.3VSB,为南桥供电,同时替下电池,维持CMOS_RAM及32.768K时钟工作。SB得到3.3VSB及32.768K时钟后,自行产生RSM_RST信号,内部电位逻辑电路复位,等待触发。
2.        开机 按下开关松开,于排针上产生HLH的电压跳变信号。经开机电路将ATX_14电位拉低,ATX电源供电,并产生整板开机信号。
3.        时钟 时钟芯片得到3.3/2.5V供电后,晶振起振,配合谐振电容产生14.318M基准时钟送入芯片。当得到EN信号后,芯片将基准时钟送入分频放大电路,生成不同的时钟信号送往主板各硬件。
4.        复位 ATX工作300~500ms后,ATX_8发出H的PG信号。经门电路送入SB令其复位。之后SB发出整板复位信号,经门电路送往各芯片、设备。其中NB复位后,向CPU发出复位信号,CPU 复位,硬启动完成。
5.        寻址 CPU复位后经AB发出寻址指令,沿NB、SB到达BIOS。BIOS收到后搜寻内部的POST程序,经DB线沿SB、NB返送给CPU。
6.        自检 之后CPU执行POST自检程序,按CPU>内存>NB>显卡>SB>接口的顺序进行自检。显卡检测通过,即向显示器发出图像信号(RGB三基色及行场同步信号),显示CPU和主板的基本信息。之后检测扩展槽及各个接口,将检测的结果与CMOS中的数据进行比较,无误后进入系统自举。
7.        操作系统自举 BIOS按CMOS中设置好的启动顺序搜寻操作系统,找到后读取所在驱动器的引导分区,同时移交操作权限,由引导记录控制计算机往内存加载文件进入系统。到此,整机启动完成。
作者: pc952770    时间: 2011-12-27 21:10
第一次没看懂看了三次...
作者: kt-kt    时间: 2011-12-27 23:44
新來的.逛一逛
作者: 王派    时间: 2011-12-28 13:40
新来的,看了很模糊啊。
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-28 14:47
学习了学习饿
作者: xxgj    时间: 2011-12-28 15:15
我是新手,来向老师学习的{:soso_e181:}
作者: 离人泪    时间: 2011-12-28 21:22
收藏了,学习了,希望多发点
作者: rayxia    时间: 2011-12-29 01:31
簡而清,謝謝!!!!!!!!
作者: 金桔柠檬    时间: 2011-12-29 13:20
对寻址和自检部分还不是很清楚,还得继续学。。。。
作者: 龙泉电脑维修    时间: 2011-12-30 11:18
这个对于我们新手很有帮助,多谢了。
作者: 诚信科技1    时间: 2012-3-11 09:20
如果亮机后 屏幕左上角光标一直闪 是怎么回事,是BIOS信息和硬件错误吗
作者: cool8988    时间: 2012-3-11 14:45
很认真的看了一遍
作者: 螺旋咖啡    时间: 2012-3-12 10:02
新来的!多谢楼主指点!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-12 16:35
很好的帖子学习了   谢谢楼主
作者: 退后    时间: 2012-3-12 20:39
学习学习 挺好的 上电
作者: 名字不好听。    时间: 2012-6-17 15:35
帮助了。多发些这样的帖子对新手很有帮助
作者: nfmzj    时间: 2012-6-17 22:36
看过后迷迷糊糊的
作者: 刺风    时间: 2014-3-12 21:14
还是不够明显
作者: 新手a入门    时间: 2014-3-17 07:21
可以    不错        能懂
作者: laoxt    时间: 2014-3-17 11:12
看着,但还不懂,复制下来慢慢消化。
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-3-17 16:26
新来的,看了很模糊啊。
作者: 找东东了    时间: 2014-3-25 19:37
新手前来学习000000000000
作者: 谢从锋    时间: 2014-3-27 08:19
一些代码不是很明白,比如NB、AB等
