标题: 修过U的兄弟来看看 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-27 19:52
标题: 修过U的兄弟来看看
图片上的是不是排容,我测他们两端的阻值都是零,是不是我的U侧地的坏了?看论坛里的兄弟修U就把自己的AMD SENPRON 3200拿了出来,拆看看。我的问题是上面的黄色的是不是排容,两端的阻值都是零能表明什么?
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-27 19:56
  嗯  是排容 蜂鸣档打阻值 直通 没有的话是坏了   两端阻值都是零 说明电容失效了
作者: 王子凡    时间: 2011-12-27 20:08
楼主你是怎么拆下来的 有图片和说明么 我还不会拆呢!
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-27 21:04
AMD的呀 一般O了估计都坏了。我遇到过有几偶的 那种加一下热还可以用一段时间呢
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-27 21:06
还有修U的吗。我坏了好多都放在那了。
作者: 649901222    时间: 2011-12-27 21:14
肯定是排容 要有阻止 但很小 只有几欧姆 是和775当中的一样的
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-27 21:32
阻值为0说明CPU短路了
作者: 南霁    时间: 2011-12-27 21:40
没拆过,不知道啊,不知道是不能乱说的哦!
作者: 卓拉    时间: 2011-12-27 21:50
拆出来量的话:排容坏。直接量:核心话排容短路。
作者: a535408593    时间: 2011-12-27 21:57
CPU怎么拆的啊有图没有上来看看
作者: 烟台成成    时间: 2011-12-27 22:02
CPU挂了呀又
作者: flysoar    时间: 2011-12-27 22:03
CPU怎么拆的
作者: wei120888    时间: 2011-12-27 22:55
学习中了解中
作者: lgsky8313yc    时间: 2011-12-28 09:09
拿刀子在边上划一圈,就可以把铁壳取下来了,要是有坏的,试一下就知道了么。。。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-28 09:12
没有注意过   可以找个u对比一下
作者: 不混了    时间: 2011-12-28 09:26
排容 是全通的,是正常的
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-28 10:43
应该是CPU挂了!
作者: ikissmylove    时间: 2011-12-28 10:52
强人呀,修到了一定的镜界什么都想修了
作者: fengwu66    时间: 2011-12-28 11:00
没有搞过,学习一下。
作者: pc952770    时间: 2011-12-28 11:12
还是第一次听说修U....神了
作者: haojianhj    时间: 2011-12-28 11:14
核心短路了。没救了
作者: Шing    时间: 2011-12-28 11:26
电容为0就放弃吧。修得很累的
作者: WJC    时间: 2011-12-28 11:32
拆下来后怎么装上呀
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-29 12:22
用胶水粘上不就OO了
作者: weige    时间: 2011-12-29 19:34
CPU也有人维修啊,真是牛啊!
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-29 19:51
据论坛里的高手说是可以修的,不过我没试过
作者: 科强笔记本    时间: 2011-12-29 20:12
没有修过,学习了{:soso_e100:}
作者: 树林林    时间: 2011-12-29 20:19
AMD的U有虚焊,可以BGA加焊一下,短路估计难搞了吧
作者: s2454235    时间: 2011-12-29 20:24
我还没修过U 那 不过我有个U 加焊下才用 一直都没修
作者: 徐小宇    时间: 2011-12-30 13:01
闪龙的就不用修了 ,也可以自己练练
作者: 859494587    时间: 2011-12-30 13:18
还是第一次听说修U....神了
