很鬼异的电源~~~
famyp
2011-12-27 17:24
很鬼异的电源~~~
在网上淘了几个航嘉BS2006电源,发现没接主板时,会有较小的电流嚎叫声,短接绿线启动后更明显一点,接主板板,此声音又消失了。
有一个电源特别鬼异,在短接开关,关机的时候,如果风扇还没停的时候,手一靠近就会再自动启动了。如果完全关机,风扇停止后,则不会出现这样的情况,试了几次都是这样,不知是什么原因?
和身体的静电有关吗?
今朝明朝
2011-12-27 18:15
想要判断是否是静电造成的 可以找个接地的插座 插上去 看看会不会这样 自动启动
电流嚎叫声 是正常的 只要接上主板不叫的话 就不要管它了 不然越修理越麻烦 (这声音不代表电源有故障,是电源可能本身就是这样的,这样的电源比较少出现的,不过能正常使用的 )
1KB
2011-12-27 18:21
在淘宝淘电源就要预先做足百分之九十接到假劣的准备{:soso_e113:}
famyp
2011-12-27 19:30
第一感觉应该是正品航嘉,只不过是07.08年产的,时间较长,外壳较旧,没拆过,明天拆来看看做工如何。
