标题: GA-G31M-ES2C不触发 [打印本页]
作者: 离线回贴    时间: 2011-12-27 16:43
标题: GA-G31M-ES2C不触发
开关针有 5VSB ,A14也有3.3VSB,晶振也有压差,IO是IT8718F-S,98脚有5VSB,106脚PWRBTSW#有5v高低跳变,103脚到南桥的PWRBTN#也有高低跳变,16脚RSMRST#3.3高电平,102脚SLP_3#为低电平,请问是南桥的问题吗???
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 16:54
RTC电路查了没
作者: hyy5124    时间: 2011-12-27 16:54
测测USB数据线对地阻值、PCI A14对地看看。
作者: 离线回贴    时间: 2011-12-27 17:05
546436630 发表于 2011-12-27 16:54
RTC电路查了没
这种板子只有两根针脚,一脚为3.1V,另一脚接地,应该正常的
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 17:07
跑先去SB,如果没问题就跑绿线
作者: 离线回贴    时间: 2011-12-27 17:08
打过了,A14对地阻值有200多,USB都一致
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 17:09
哦,忘了SLP_S3是低电平了,跑线吧,要不在压桥
作者: 离线回贴    时间: 2011-12-27 17:11
546436630 发表于 2011-12-27 17:07
跑先去SB,如果没问题就跑绿线
是指IO到绿线
作者: 悠澜客    时间: 2011-12-27 17:43
南桥工作条件都满足的话 干桥吧 IO都给开机信号到南桥了
