标题: 显示器灯管或者高压板坏了。。。。怎么办? [打印本页]
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 16:33
显示器AOC IF23 指示灯是正常的  管了亮1-2秒  就黑了 是保护了吧。 由于在县城 没有这些配件买 更别说有人会修了。。。。 去市里面把。。。 来回车费块200了。更别说吃住什么的。。。也块过年了 做点小生意不容易 不想把这几天生意耽误了  所以考虑看能不能自己搞定掉。。。 。至于灯管高压板 想淘宝买来 。不晓得还需要什么的没 测试工具或者?。
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-12-27 16:49
灯管和高压板的问题
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-12-27 16:50
高压板的问题吧
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 16:55
几根灯管的?
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 16:56
郑州华诚科技 发表于 2011-12-27 16:50
高压板的问题吧
我也晓得大概就这问题  在网上查了很多  也就说是这问题。。 我想问问自己搞定难度大吗 我没有弄过。还有淘宝买回来灯管不是碎片了吧。 在就是检测需要其他工具没 只要买灯管和通用高压板就可以吗?
作者: 王派    时间: 2011-12-27 16:57
没工具是不好修的。
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 16:58
546436630 发表于 2011-12-27 16:55
几根灯管的?
我都没拆开 也不晓得 。。。。显示器是AOC IF23 23寸的。
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 17:03
晕,你拆开看,把所有灯管接口上放个3KV的电阻,留一个不放,一个一个测试灯管,看有没有坏的,如果没有的话很可能是高压板上面的复合场管烧了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-27 17:04
这现象,按我经验,一是灯管漏电,二是灯管的线没接好或断了,高压板本身问题比较少,你最好先拆开壳看下,可能线的问题,那就什么都不用买了,我碰到过两台线的问题的了
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 17:04
亮下灭最好修了
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 17:07
546436630 发表于 2011-12-27 17:03
晕,你拆开看,把所有灯管接口上放个3KV的电阻,留一个不放,一个一个测试灯管,看有没有坏的,如果没有的话 ...
诶。。 我哪有什么工具啊。。。。我什么工具都没 。就是想修好显示器。。 投资不要超过200   超过200 和去市里给别人修差别不大了。。。 所以问问有没有方法帮我。。。。- -
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 17:10
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-27 17:04
这现象,按我经验,一是灯管漏电,二是灯管的线没接好或断了,高压板本身问题比较少,你最好先拆开壳看下, ...
嗯  晚上我拆开了看看  这几天憋屈死我了。。 没电脑什么都不可以干。 现在用的笔记本上个论坛 温度都80-90。。。。 郁闷啊。
作者: 546436630    时间: 2011-12-27 17:11
额。。。其实显示器就那么几个问题,很简单的,不要怕,换个板也才20来块钱
作者: 西林德利    时间: 2011-12-27 17:26
看看电源  12V   5V   滤波电容  有没有鼓包的  确定没有问题了  在考虑高压 灯管部分
作者: 明方电脑    时间: 2011-12-27 17:30
如果没修过  你那显示器整废的概率是百分之八十五
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 18:21
我有试在拆 1个小时了 拆不下来。。。 - -
作者: lhcwan    时间: 2011-12-27 20:53
拆到要拆液晶屏的时候 4个螺丝拦到我了。。。怎么拧都宁不开 螺丝口都块全拧的看不出是梅花的口还是锥子的口了。。。 没办法 我又安装回去了。。 郁闷啊。
作者: kfihwfn    时间: 2011-12-27 22:20
应该是高压板的问题,就算管坏也不可能全坏吧?
作者: af123    时间: 2011-12-28 00:19
呵呵 有前途
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-24 16:44
应该是换灯管吧
作者: dishoujing0000    时间: 2012-6-24 18:02
你找四个新灯管挂在高压上看看亮不亮,如果亮就是灯管的问题,换吧,不过换的时候一定要小心。
作者: dishoujing0000    时间: 2012-6-24 18:03
反之则是高压的问题,看看电容有没有暴了的,有的话换个电容也许就好了。
作者: 迈克电子    时间: 2012-6-24 18:10
ddddddddddddddddddddddddddd
作者: dishoujing0000    时间: 2012-6-24 19:05
可能是灯管虚焊了
作者: xuxiaoyan    时间: 2012-6-24 19:16
谢谢分享,楼主辛苦了
作者: ylldragon01    时间: 2012-6-24 19:21
换   多换换就好了
作者: 徐元    时间: 2012-6-24 19:29
坏了就修啊,哪里坏了修哪里啊!
作者: 经益求精    时间: 2012-6-25 00:12
一闪即灭,多为高压条坏,再就是灯管打火
作者: pk008pk    时间: 2012-6-25 09:19
换灯管吧,你没工具怎么修啊
