标题: HP 520 纠结的问题 想笑 [打印本页]
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-12-27 16:13
标题: HP 520 纠结的问题 想笑
  昨接个HP520  开机灰屏 但是有时候会闪一下正常画面 开机测试 动屏线闪烁 更换屏线 现象依旧 在更换 还一样  换屏 现象依旧 但是动屏线还闪烁  无解  拆机 按住接口 OK  加焊  无效  但是稍微动一下接口 继续正常 看周边元件 无虚汗- -!!!!狂郁闷啊。。。。从来么遇到过 求解。。。
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-12-27 16:42
手摸接口后面的触点 屏就亮 拿掉 屏就有背光 无显示 测试那触点是接口6PING导通的- -!
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-12-27 16:51
上图给大家看这个信号   到底什母情况
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-12-27 17:28
屏上面的问题    加焊屏主芯片
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-12-27 18:13
小余电脑维修 发表于 2011-12-27 17:28
屏上面的问题    加焊屏主芯片
不会啊  我换了屏  现象依旧啊。。。。
作者: 裕宁电脑    时间: 2011-12-27 18:37
查下屏蔽层和地线,以前修过一台直接拉个地线到屏就好了。(用表测是通的,电压也到,不知道为什么)
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 18:55
主板上有虚焊的地方呗!
作者: 张文彬    时间: 2011-12-27 19:02
很隐蔽的问题   好了   告诉一下大家    互相学习
作者: 张文彬    时间: 2011-12-27 19:03
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-12-28 14:09
无头绪{:soso_e101:}
作者: 新越科技    时间: 2011-12-28 14:33
看经验来了
作者: E生无忧    时间: 2011-12-29 13:11
这个机器我修过  把屏 屏线 高压全拆下  裸屏点看一下 有可能是屏线在绕屏轴的那个地方 没弄好
作者: 易修维捷    时间: 2011-12-29 13:45
是不是板曾断线,
作者: lwenk    时间: 2012-1-1 17:49
怀疑断线,建议楼主  打下阻值
