标题: DELL 1400 维修过程。 [打印本页]
作者: 漂流的人    时间: 2011-12-27 16:07
标题: DELL 1400 维修过程。
最近同行拿过来一台DELL 1400 最开始的测得问题是3.3v短路
断开 PJP19 测试
+3.3V_ALW 短路
打开图纸一看 U15 L25 R535 L47 R389 Q47 Q48 R581 U10 Q11 Q6  U3 U9 PR201 PR11 pd7 pr7 这么多连接3V供电。测得U15芯片短路 把引脚翘起来才发现。
换U15 终于DELL 界面出来了。。。。激动中。---
通知同行过来取机器。结果回去之后客户说用原装电源不能充电。。
客户拿过来一看发现PQ1 短路 PQ2 损坏 PR5损坏。全换之发现 PQ2 1脚5v点压 2脚 2V左右电压不稳定。
这时候陷入误区了。。PQ2的2脚和U15 55脚连接难道U15有问题有换了一个情况还是一样 PQ2 3V电压现在也没有了。
3V是通过PR7过来的测得PR7 损坏 应该是有短路的地方。。但是用万用表测试发现阻止都正常
这下郁闷了   仔细研究研究图纸发现就剩下PD2还没有换 抱着试试的态度换了PD2  上电测试。 电源适配器任上 90W了。。。。。。        最终确定 PD2性能不良导致不能充电。。。。就是不知道是不是PD2性能不良引起U15坏的呢。
作者: liyia    时间: 2011-12-27 16:14
会看图纸就是好
作者: he1030    时间: 2011-12-27 16:30
楼主很细心啊?呵呵
作者: 619781921    时间: 2011-12-27 19:02
楼主应该干这行干了很久了吧!这么厉害
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-27 19:36
顺藤摸瓜啊   很有思路啊
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 20:11
楼主能把你的1400的图纸给补上不?这里正好有一台在手上,没有图用!谢谢!
作者: 漂流的人    时间: 2011-12-27 20:13
明天早上吧。图纸在公司电脑存着呢。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 20:17
漂流的人 发表于 2011-12-27 20:13
明天早上吧。图纸在公司电脑存着呢。
好得,先谢谢了!
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-27 20:27
学习中,。。。。
作者: hongry    时间: 2011-12-27 20:42
楼主思路清晰,维修经验很好
作者: 3200031    时间: 2011-12-27 21:46
支持下。。。就是还看不懂图
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-12-27 21:54
嗯。讲的很详细
作者: 胡承敏    时间: 2011-12-27 22:58
楼主的思路很好也细心  我们也得好好学习了。
作者: 漂流的人    时间: 2011-12-28 09:55
DELL 1420 点位图 B.pdf (176.41 KB, 下载次数: 11)
