怪问题,220V修不出来
chdbf
2011-12-27 15:45
怪问题,220V修不出来
我碰上个怪问题了,一台液晶,日本产的,好像是松下的牌子(来的时候无外壳)整个电源板没有任何电压,连接口处的220V都没有,后来发现,表笔点上去的时候,开始有电压,然后在0.2秒内就为0了,再点就没电压了,表是新的,线是好的,接口也没问题啊,接口到保险管是好的,保险管也没断
补充:
刚刚我把220V进的地方,3个脚,一个通保险管,一个通电阻,去掉保险管,去掉电阻,直接量接口,还是无电压
这就恨明显; 接口坏?电源线坏?但都换过了,依旧无效
纠结,无力啊
不化蝶的茧
2011-12-27 15:54
你把接口和大电容那边你加焊看下 动下看看 可能有虚焊在那上面
春湾扬洲电脑
2011-12-27 16:03
你最好量一下你自己的插座
chdbf
2011-12-27 16:05
补充下,有个四方形的上面标着
BPR28
0.33欧姆K(此欧姆是符号,打不过出来。。)
K0A115
电路上标的是R906
应该是电阻,但是蜂鸣挡打是0,用200欧姆测只有00.6阻值,找不到能换的
qwert521
2011-12-27 16:17
日本的,好像不是以220V为标准电压
hab123321
2011-12-27 16:23
明显接口接触不良,换个电源线再试
XUNWEIREN
2011-12-27 16:25
还是从电源线开始一步步往下量吧 断负载 来排除
hab123321
2011-12-27 16:31
这个和什么110或220什么的一点关系也没有,肯定是断路的表现,因为接口都没电压。如果说是短路,你想一想你家全部一条线的220都被拉低成0伏了,会出现什么现象。
hab123321
2011-12-27 16:45
hab123321 发表于 2011-12-27 16:31
这个和什么110或220什么的一点关系也没有,肯定是断路的表现,因为接口都没电压。如果说是短路,你想一想你 ...
用砂纸或锉刀把电源板的插头弄一下,先不要想别的,就是找220为什么不通。
王派
2011-12-27 16:54
应该有断路的。
永和科技
2011-12-27 16:57
不接强电(220V) 接好电源线,然后拿表跑线! 看到底通不通先
富冠维修
2011-12-27 17:13
先看看电源是110V还是220V
如果是220V的,直接把交流电接在桥堆那里试试机器亮不亮,后级如果没故障的话,那就修220V到桥堆的电路吧,不好修的话,直接改一下就可以了
每天水一分
2011-12-27 17:28
量下线又没有220,简单得不能在简单
sinmusic
2011-12-27 17:32
不行就飛下線吖。這個不是更快嗎??
小马显示器
2011-12-27 20:48
你这问题太夸张了。
zhangxunhai
2011-12-27 21:14
只能相信表,这个还不好查,,,从输入开始,,,一点一点的找,,
同门师兄
2011-12-28 00:10
如果这个问题都无法处理,那还是远离这个行业吧,,,{:soso_e120:}
五保
2011-12-28 10:56
不就只连到插口220V吗?后面的保险也断开了,还修不出来?晕十遍,
焊两根线都焊过去
