发一个775VM800主板跑D1-DE修不好了。
江明电子
2011-12-27 14:39
这主板是内存插槽烧了一根,但开机都正常就是跑不过去,D1-DE就卡住不亮,然后换了CPU,内存,等都不行刷了BIOS也不行,内存边上的供电管以及IC全换了也不行。就是硬是没修好,个人感觉是北桥完了。
共同提高了
2011-12-27 17:14
换内存槽试试看.
546436630
2011-12-27 17:30
查下数据阻值,系统管理总线电压和内存的各项供电
yxl124297
2011-12-27 18:20
同意楼上的,先打阻再判断!
爱过你
2011-12-27 18:35
把烧了那个槽子去掉,看看底下有没有断线了
我爱YY
2011-12-27 21:19
烧内存 cpu 你先用假负载啊
江明电子
2011-12-30 13:29
烧得槽去掉了,但现在不开机了,郁闷。
浪尖上玩时尚
2011-12-30 13:39
你把烧了的内存槽卸了
782843723
2011-12-30 20:28
这个问题简单,,,,查查内存供电,,,不是供电芯片,,,是北桥到内存的3.3V供电是否正常,,3.3V你知道吧。。。查查有机个
