标题: LCD.联想L2060WA,偏蓝缺绿维修方法 [打印本页]
作者: 浪の大街独舞 时间: 2011-12-27 14:14
如图,图像能正常显示,但是偏蓝缺少绿色。
检,R、G、B,信号的对地阻值,R=75 G=83 B=75,G的阻值偏大,拆机发现VGA接口上门的U103(型号:C19DJ)连接的R,G,B信号,以前维修过类似的,例如:屏的对比度很高,色彩失真的情况。所以看见它之后果断拆除U103(型号:C19DJ),上机OK,屏色彩正常。
注:U103(型号:C19DJ),它的作用个人理解应该是为R,G,B,信号保护用的。
上机正常后的图片。
机型为:LCD.联想L2060WA。
故障现象为:偏蓝缺绿。
故障点:U103(型号:C19DJ)损坏,拆除即可。(此方法是菜鸟方法,高手莫怪)
12/27/2011 2:07:41 PM
作者: 546436630 时间: 2011-12-27 17:20
没什么怪不怪的,可以修好东西就是好经验,多谢楼主分享
作者: iqren 时间: 2011-12-27 20:22
学习了,谢谢楼主的分享
作者: qz2007 时间: 2011-12-27 21:32
好经验值得学习,等碰到就可能派上用场了,感谢楼主分享。
作者: 小马显示器 时间: 2011-12-27 22:30
这个难道是稳压的东西
作者: 同门师兄 时间: 2011-12-27 23:30
C19DJ
是什么东西?楼主测试过么?
作者: xin8net 时间: 2011-12-28 00:33
没看太明白,能提供份这个电路的图纸不。。或这部份的也可以
作者: pinggyuan 时间: 2011-12-28 08:56
没想到拆了个芯片也能正常工作。
作者: 电脑21世纪 时间: 2011-12-28 10:42
没有这芯片能照样工作!
作者: pc952770 时间: 2011-12-28 10:50
只要能解决问题就是好方法 顶了....
作者: 五保 时间: 2011-12-28 11:02
直接拆,不用换上去
作者: 借你一生 时间: 2011-12-28 11:07
没遇到过,值得学习!
作者: fengwu66 时间: 2011-12-28 11:14
搞好就是经验,分享给大家学习,这个是值得信赖的。
作者: nan619674894 时间: 2011-12-28 11:39
谢谢分享,谁都是有菜鸟到老鸟的。
作者: 南山电脑医院 时间: 2011-12-28 12:11
拆掉也行??!一块板只有两个IC,拆掉一个,还能行?
作者: psxwx 时间: 2011-12-28 12:12
结果最重要楼主的好经验学习了谢谢分享
作者: ktv300 时间: 2011-12-28 12:21
偏 红 偏 绿 偏蓝 都可以拆这个?
作者: 649676744 时间: 2011-12-28 12:22
值得学习.谢谢楼主
作者: 吴治刚 时间: 2011-12-28 14:58
难道又是通病
作者: 美的人生 时间: 2011-12-29 00:43
好经验值得学习,等碰到就可能派上用场了
作者: a535408593 时间: 2011-12-29 01:17
不错学习了
作者: 可乐加冰 时间: 2011-12-29 04:03
这个芯片可能是保护类的?
作者: 亿鑫电脑 时间: 2011-12-29 08:32
不管白猫还是黑猫,抓到老鼠就是好猫
作者: flysoar 时间: 2011-12-29 09:22
修好东西就是好经验
作者: 周伟儿 时间: 2011-12-29 09:27
这个最好还是找个一样的装上,不然过些时候没准又出啥毛病呢!人家也会对你的技术评价打折扣!
作者: 邹江海 时间: 2011-12-29 09:33
U103(型号:C19DJ),是保护RGB。可能就lenovo这机型上用,,我在其它机型上都没有看到过。
作者: wdsuizhiqiang 时间: 2011-12-29 09:36
我还遇见过VGA接口那的二极管坏导致的不显像等问题,这个第一次听说,谢谢楼主分享!
作者: lichengzb 时间: 2011-12-29 09:48
还没修到过这种问题 我修显示器都是换
作者: 风轻雲淡 时间: 2011-12-29 09:54
学习了 修好就不错
作者: 煜儿 时间: 2011-12-29 10:04
能修好就是真本事 不过图片少了点
作者: viosik 时间: 2011-12-29 10:09
只要给修好了 那就是好技术
作者: 虚无漂渺 时间: 2011-12-29 10:41
应保护的双向二极管或过压保护元件,楼主没有给出是什么元件
作者: 我自成魔 时间: 2011-12-29 10:50
这个东西就好像是键盘口旁边的排容 一脚接 R G B 某一个 对面一脚是接地 拆掉他后就等于你拆掉一个电容 信号滤波变下了而已 不影响正常工作
作者: じ☆ve灬路遥 时间: 2011-12-29 11:09
楼主的精神可嘉、顶一个
作者: guofeng 时间: 2011-12-29 11:19
不错 学习学习
作者: 汇晟电脑 时间: 2011-12-29 12:24
学习了,以后遇到这问题就有谱了咯
作者: 强人小王 时间: 2011-12-29 12:46
显示器修的比较少,不过感觉U103像是排容性质的,
作者: 蒙古狼 时间: 2011-12-30 22:40
我怎么没这么好运呢,我修了一个偏绿的,RGB 正常, 所有跟RGB相连的原件我都测了。拆下来量的,正常,驱动芯片都换了,还是偏,最后没办法了,换了个驱动板。
Powered by Discuz! X3.4 |
