标题: 昴达主板G31C怪问题 [打印本页]
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-12-27 14:11
标题: 昴达主板G31C怪问题
昴达主板G31C怪问题,初始故障跑41,刷官网BIOS后用专门维修的电源试机,能点亮,没问题,但是客户拿回去,却点不亮,怀疑电源有问题,换了也不行,诊断卡显示不知道是68还是B8,用我的电源又没问题,量了一下内存供电(用的是W83310),用我的电源就正常,用其它的电源就2.2偏高了(换过很多电源内存电源都偏高),只用我电源才1.8正常,请问一下怎样改一下电路,改到1.8
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-12-27 14:12
补充一下,芯片跟MOS管都已经换过了,还是一样。
作者: 台亚    时间: 2011-12-27 14:24
关注中,关注中
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-12-27 14:40
不重新插拨,开机是能供电的,cpu风扇能转,但就是点不亮。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-483197-1-1.html
作者: 尹谷丰    时间: 2011-12-27 17:42
根据楼主的故障 楼主的电源电压应该比较标准 其他的电源电压应该偏高
作者: 尹谷丰    时间: 2011-12-27 17:43
那那么主板问题应该出在基准电压上 查下内存IC的参考端电压
作者: 神的传说    时间: 2011-12-27 17:56
在刷一个BIOS绝对解决问题
作者: 爱过你    时间: 2011-12-27 18:36
有可能还是BIOS问题了 ,在刷了
作者: IT端材    时间: 2011-12-27 18:44
G31 就爱坏BIOS {:soso_e140:}
作者: ZC518518    时间: 2011-12-27 19:13
先刷个BIOS试下
作者: 782843723    时间: 2011-12-27 19:18
你先刷个BIOS看看能不能解决问题,如果还是一样,你改一下内存供电
作者: 美的人生    时间: 2011-12-27 21:28
刷个BIOS试下
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-12-28 10:09
已经解决了,换了个CPU好了,真是奇怪,CPU还会导致这样的故障
作者: wendong    时间: 2011-12-28 12:51
等待   答案
作者: zhangzzb321    时间: 2011-12-28 12:58
路过学习下吧
作者: 缘随梦    时间: 2011-12-28 12:59
学习中。。。。
作者: 5592550    时间: 2011-12-28 12:59
是啊  应该还是BIOS的问题了
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-12-30 16:44
就是啊,当时也根本没考虑CPU问题,一直围绕内存供电,抱着试试的心里,换个CPU居然好了,真是一切皆有可能啊
