huiguorou 发表于 2011-12-29 12:30 登录/注册后看高清大图 楼主说的T500是THINKPAD还是神舟或者方正?品牌不说板号应该讲一下吧。
315807346 发表于 2011-12-29 13:32 登录/注册后看高清大图 我晕啊,这是啥?1540E跟用电池屏闪有什么关系?说是8765E还差不多
绿叶天 发表于 2011-12-29 13:44 登录/注册后看高清大图 当然有关系 1540E给北桥供电 用电池时功率小过用电源 1540E出问题了当然会闪屏
315807346 发表于 2011-12-29 13:46 登录/注册后看高清大图 这就是看故障判断的对吧?用电池时没打过那些电压正不正常?
绿叶天 发表于 2011-12-29 13:50 登录/注册后看高清大图 用万用表测不出来的 它一样有出电压 用示波器就可以测得到波形不正常了
315807346 发表于 2011-12-29 13:52 登录/注册后看高清大图 不管怎么样,你算是修好了。但我不赞同这种修法,维修就是得尽力找到问题的根源,这样才会有进步,秒来秒 ...
绿叶天 发表于 2011-12-29 14:13 登录/注册后看高清大图 比如花屏故障明知道是显卡了你还要死找显卡为什么会花屏呀
315807346 发表于 2011-12-29 14:18 登录/注册后看高清大图 花屏谁说的只有显卡坏,后面的管子,电感我都找过好多坏的
绿叶天 发表于 2011-12-29 14:22 登录/注册后看高清大图 你没有看清楚我说的话 我是说比如花屏明知道是显卡的问题 是已经知道是显卡的问题 而不是不确定
315807346 发表于 2011-12-29 14:24 登录/注册后看高清大图 这样的是不用再找,但你之前的那种故障似乎不可以凭那样就判断它坏吧,我的意思是说最好就是找到明显的问 ...
绿叶天 发表于 2011-12-29 14:57 登录/注册后看高清大图 我用示波器测到那电压不稳定所以就确定是它了 可能我道行不高找不出吧 兄弟你应该技术不错的 ...
315807346 发表于 2011-12-29 15:04 登录/注册后看高清大图 THINK系列修五六年了
绿叶天 发表于 2011-12-29 15:06 登录/注册后看高清大图 高手高手高手呀 有幸给个QQ号认识你吗
315807346 发表于 2011-12-29 15:08 登录/注册后看高清大图 呵呵,乐意结交,可以多交流315807346
475798291 发表于 2012-1-15 15:13 登录/注册后看高清大图 我晕,我现在 的问题和你的一样,LZ真是好人啊
