标题: 高压板如何剪线?有图片!求答案, [打印本页]
作者: a61418815    时间: 2011-12-27 12:22
高压板如何剪线?有图片!求答案,
四灯管的高压,如果有和部分有损坏,那么把损坏的那一组高压剪断,留下正常的那组高压部分,请问,这样子可以吗?如果可以,请告诉我要怎么剪法。谢谢。
作者: stw2905    时间: 2011-12-27 12:38
剪了也不可以 得去保护  楼主的水平还是直接换一个吧  10多块钱的事
作者: 凌芳    时间: 2011-12-27 12:42
   那里有条线 你按着剪掉就行了
作者: 凌芳    时间: 2011-12-27 12:43
不然你把高压包那里剪掉就好
作者: psxwx    时间: 2011-12-27 13:00
去保护很容易的啦
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-27 13:06
楼主这高压板 才10多块的事 还不容易坏
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-27 13:33
不建议啊 用不了多久的 换一个吧 也不贵  从基地多发点 备用
作者: lovezld    时间: 2011-12-27 14:00
建议直接换,要不先去保护试一下
作者: liaoxl    时间: 2011-12-27 14:27
这个还没试过。
作者: 周伟儿    时间: 2011-12-27 14:57
这样是不行的,会保护的,也就是亮一下就灭掉。
作者: 冰风古    时间: 2011-12-27 15:03
你去了解下:高压板专用芯片去保护的方法先。
作者: ktv300    时间: 2011-12-27 15:27
二话别说,直接换班,维修简单,直接,好收钱,返修率低,何乐而不为
作者: zcddianying    时间: 2011-12-27 15:27
如果是想深入的学习就看看去保护方法
作者: 男人の拽    时间: 2011-12-27 20:31
你是干维修的不!剪板的代价很大!,先修修看,修不好直接换板子,一块普通高压板才几个钱啊!
作者: +一修哥+    时间: 2011-12-27 21:24
建议你换高压板,省事,放心,收钱还多多~~~
作者: wangmei    时间: 2011-12-28 12:34
还是换板省事呀风险还小
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-12-28 13:27
直接换一片吧,都那样了
作者: 改了密码    时间: 2011-12-28 17:58
还是用通用高压板比较好。
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-28 19:33
还是换一个吧
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-28 20:33
换了好些,修了也不是很稳定的。。。
作者: longyht    时间: 2011-12-28 21:37
  直接换多简单省事  效力有高
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-28 21:42
是改装还是?  改装就地线  12V供电  信号就可以了  很好改的
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-28 21:45
刚没看到图     高压追究额更换就好了 7块钱一个又不贵
